Strona 1 z 1
				Golf 1.8 GT   Kuleje na ciepłym.
				: sob lis 12, 2011 17:17
				autor: Żwir BCE
				Witam Panowie i Panie
 Mam problem ze swoim pociskiem. Mianowicie ostatnio zmieniłem świece i przewody. Teraz ładnie odpala na zimnym, ale na ciepłym zaczynają się trzaski. Kuleje, pluje w wydech, szarpie podczas trzymania jednostajnych obrotów, tak samo szarpie po odpuszczeniu gazu i toczeniu się na biegu. Nie grzebałem z zapłonem jeszcze. Zastanawiam się nad cewką... Siostra w audi tak miała kiedyś i okazało się, że cewka padła. Jeśli wiecie od czego mam zacząć to proszę o pomoc bo już denerwuje to coraz mocniej:) A, no i kopułkę i palec zmieniałem na wiosnę, teraz na dniach czyściłem ją.
				: ndz lis 13, 2011 12:47
				autor: jeryk10
				sprawdź gumę pod wtryskiem czy nie jest przerwana dodatkowo sprawdź waż gumowy wychodzący z kolektora ssaczego do serwa czy nie jest dziurawy
				: sob lis 19, 2011 20:33
				autor: Żwir BCE
				Jedno i drógie sprawne...    Jakieś dalsze wskazówki?
				: pn lis 21, 2011 12:29
				autor: richi9
				Kolego zapnij go do vaga na pewno coś wyjdzie...
				: wt lis 22, 2011 19:46
				autor: Lucki
Jakiego vaga ???  W tym przypadku tylko kody błyskowe  (zółta wtyczka pod maska umiejscowiona koło cewki)
wg mnie padnięty niebieski czujnik temp cieczy
				: pn gru 19, 2011 13:29
				autor: Żwir BCE
				Czujnik wymieniony, chodzi na obrotach 1100 - 1300...  Czemu tak? teraz zapłon ustawić czy co? Już sam nie wiem, dobija mnie to...
				: pt gru 23, 2011 14:52
				autor: Żwir BCE
				A może coś być ze ssaniem? Ewentualnie czy jeśli mam zabitą chłodnicę i górny wąż mam pusty praktycznie to możliwe, że czujnik będzie świrował i błędne dane do kompa wysyłał?
				: pt gru 23, 2011 15:01
				autor: Lucki
				oczywiście że tak. Niebieski czujnik przesyła info do ecu jaka jest aktualnie temp a komp koryguje sobie dawkę i wyprzedzenie zapłonu na tej podstawie
				: pt gru 23, 2011 15:55
				autor: AmonRSR
				Silnik zasilany tylko benzyną?
Tu masz dane do sprawdzenia niebieskiego czujnika, mierzysz jego rezystancję w zależności od temperatury silnika.
				: pt gru 23, 2011 21:49
				autor: Żwir BCE
				Dzięki wielkie
 Problem rozwiązany, proszę moda o zamknięcie tematu
				: sob gru 24, 2011 16:01
				autor: AmonRSR
				To napisz co było przyczyną dla potomnych.
				: sob gru 24, 2011 18:36
				autor: Żwir BCE
				Dobra a więc tak... Ustawianie zapłonu, wymiany czujników itp. Nic nie przyniosło efektu. Wczoraj bawiliśmy się z kumplem zapłonem, myśleliśmy, że rozżąd przeskoczył, ale jednak nie. Kolega zawiesił się na chwilkę po czym powiedział "co za ciota podłączała przewody do kopułki?!"
  Okazało się, że od stycznia 2011 roku kiedy kupiłem auto, jeździłem tak i nie wiedziałem nawet, że wszystkie przewody były inaczej podłączone. Kolega drapał się po głowie i mówił, że nie wieży, że to jeździło. A jednak jakoś było to możliwe, sam się zastanawiam czy to nie był jakiś cud hehe
  Naprawdę wstyd o tym mówić ale taka prawda. Ja do tego nigdy łap nie pchałem, nigdy nie myśleliśmy, że przewody mogą być pomieszane
 Dziękuje Wszystkim zainteresowanym pomocą w moim temacie:)
