Dzis podlaczylem auto pod kompa i chyba wiem jak rozwiazac wszystkie moje problemy
Trafiony jest czujnik temperatury powietrza zasysnaego czyli ten co jest w przeplywce.
Teraz pojawia sie pytanie czy to sie da jakos naprawic? Czy do czujnika mozna sie jakos dostac zeby go wyciagnac? Moze da sie kupic taki czujnik nowy i wlutowac?
[2E] Czujnik temp powietrza zasysanego - naprawa?
- Paweł Marek
nie sądzę żebyś kupił, czujnik to maleńki termistorek w plastykowej obudowie przy wlocie do przepływomierza, nie próbowałem ale pewnie da się go jakoś wyjąć i włożyć inny. Gdybyś miał kłopot znaleźć zepsuty przepływomierz żeby go wyjąć, to wlutuj tam i podłącz kablami czujnik temperatury płynu - w całości i rzuć go gdzieć na filtr powietrza albo próbuj rozebrać i wyjąc z niego sam termistorek, parametry mają te same. Z mk3 od płynu czujnik ma 4 piny, chodzi o termistorek do którego podpięte są styki 1 i 3. Ew pokłam wlutowując opornik o wartości około 2.5 - 3 koma-to zasymuluje temperaturę powietrza ok 20stopni
Re: [2E] Czujnik temp powietrza zasysanego - naprawa?
WOW! Dzieki za pomoc. Jutro bede walczyl. Mam luzny czujnik tmeperatury , wiec sie nim pobawie. Znalazlem tez w odchlani garazu stara rozerwana przez gaz przeplywke, wiec postaram sie z niej wyciagnac czujnik, ale nie mam penwosci czy dziala. Oklamywanie komputera to ostatczenoscPaweł Marek pisze:nie sądzę żebyś kupił, czujnik to maleńki termistorek w plastykowej obudowie przy wlocie do przepływomierza, nie próbowałem ale pewnie da się go jakoś wyjąć i włożyć inny. Gdybyś miał kłopot znaleźć zepsuty przepływomierz żeby go wyjąć, to wlutuj tam i podłącz kablami czujnik temperatury płynu - w całości i rzuć go gdzieć na filtr powietrza albo próbuj rozebrać i wyjąc z niego sam termistorek, parametry mają te same. Z mk3 od płynu czujnik ma 4 piny, chodzi o termistorek do którego podpięte są styki 1 i 3. Ew pokłam wlutowując opornik o wartości około 2.5 - 3 koma-to zasymuluje temperaturę powietrza ok 20stopni
- Paweł Marek
Omomierzem sprawdzisz czy działa, normy jak pisałem - te sam co do czujnika cieczy
