prawdopodobnie coś od podciśnienia
Mgr. Murzyn ; )
Post autor: Mgr. Murzyn ; ) » wt lis 01, 2011 16:17
Witam.
Mógłby mi ktoś powiedzieć od czego ten czwórniczek może byc? jeden z przewodów(ten górny) idzie w strone jakiegoś bębna za zbiorniczkiem płynu hamulcowego, a natomiast jeden z przewodów taki cieniutki który mi właśnie ułamał sie przy tym czwórniku idzie w strone kopułki z przewodami wysokiego napięcia i tutaj pytanie czy powinieniem wymienić ten czwórnik a jak tak to gdzie go moge dostać
zdjęcia ;
http://zapodaj.net/2276fc00816b.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/4a2a2c2b15b0.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Re: prawdopodobnie coś od podciśnienia
Post autor: ssarna1 » wt lis 01, 2011 17:07
O która część ci chodzi?
Wysłano z gt-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
Mgr. Murzyn ; )
Post autor: Mgr. Murzyn ; ) » wt lis 01, 2011 18:37
o ten taki czwórnik z góry jest żółty a od dołu czerwony wężyk podchodzi do niego
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt lis 01, 2011 19:35
Jak możesz nazywać czwórnikiem element który ma 2 wyprowadzenia? Jak już to dwójnik... zczytaj numer katalogowy i poszukaj, mnie wygląda na zaworek zwrotny.
MK3 ADZ->AGU
Mgr. Murzyn ; )
Post autor: Mgr. Murzyn ; ) » wt lis 01, 2011 20:17
on ma cztery wyjścia, 3 grubsze i jedno takie cieniutkie które właśnie idzie do kopułki przewodów wysokiego napięcia, zrobię jutro jakieś dokładniejsze zdjęcia
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt lis 01, 2011 20:26
No z tymi to się nie popisałeś :grin: numer jest jednak ważniejszy od fotek.
MK3 ADZ->AGU
Mgr. Murzyn ; )
Post autor: Mgr. Murzyn ; ) » wt lis 01, 2011 20:29
http://zapodaj.net/67148cc1d086.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj widać lepiej, i zaznaczone na czerwono, nad tym czerwonym wężykiem był taki wypust około 1,5cm lecz sie ułamał i został w cieniutkim mężyku, i jak sie tam palec przystawi na odpalonym silniku to czuć jak tam coś ucieka z tamtąd jakieś powietrze
Mgr. Murzyn ; )
Post autor: Mgr. Murzyn ; ) » wt lis 01, 2011 20:31
a właśnie numeru tam nigdzie żadnego nie widze, musze to wyciągnąć i lepiej sprawdzić
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 01, 2011 20:59
to żółte to zaworek jednokierunkowy na wężu serwa hamulca (działa jak zastawka). Na tym rysunku tuż w prawo od 72 widać wyjasnia ci to coś? http://www.ruddis-berlin.de/bilder_2E2_ ... kung14.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Element ma wyjscie na wąż od kolektora ssącego z jednej strony po drugiej stronie na serwo hamulców, a te dwa cienkie sa do korektora wyprzedzenia zapłonu - ten ci się złamał ale jest konieczny musisz coś posztukować albo nowy, i ostatnie wyjście na wezyk do trójniczka i z niego dalej na zieloną puszke z rezerwą podciśnienia i siłwnik pull-down. Nieważne jak musisz to uszczelnić to jest ważna sprawa zeby wszystkie podciśnienia były prawidłowe.
tu http://img.photobucket.com/albums/v341/ ... cvalve.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; na fotce z tego tematu http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=157722" onclick="window.open(this.href);return false; ktoś jedno z wyjść zaślepił upraszczając gaźnik dla zmniejszenia kłopotów
W każdym razie do dobrego króćća podepnij wezyk od aparatu zapłonowego drugi mniej ważny możesz zaślepić i otwór po ułamanym króćcu też - tak na razie może być
Mgr. Murzyn ; )
Post autor: Mgr. Murzyn ; ) » wt lis 01, 2011 21:14
wielkie dzięki za te informacje ;)
a wiesz może gdzie takie coś można dorwać ? albo jak sie to nazywa ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 01, 2011 21:42
szrot kolego, za grosze. 192611931A (numer vw obejmuje wąż do serwa razem z tym elementem zwanym zaworem zwrotnym) ale w ASO 150 zeta bez sensu wydawać.
Mgr. Murzyn ; )
Post autor: Mgr. Murzyn ; ) » śr lis 02, 2011 18:28
Dzięki wielkie, dorwałem dzisiaj takie coś wymieniłem i jest ok, koszt 10zł + pare minut na wymiane
Wróć do „Benzyna”
