Przy niskich obrotach pali sie kontrolka oleju
- 19jackdaniels92
Jestesm posiadaczem Golfa III 1996r 1,6 benzyna. Jak w temacie przy niskich obrotach zapala sie kontrolka oleju czy wie ktoś może co może być tego powodem?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
może być słabe ciśnienie oleju, czyli panewki wału korbowego już dziękują za współpracę albo pompa oleju, albo jest coś nie teges z czujnikiem ciśnienia lub poziomem oleju w silniku
- 19jackdaniels92
1. Sprawdz stan oleju
2. Sprawdz cisnienie oleju
3. Sprawdz waz pompy w misce
4. ew. czujnik cisnienia oleju do wymiany
Ewentualnie olej ma już konsystencję wody.
Nie pij za kierownicą, stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
Re: Przy niskich obrotach pali sie kontrolka oleju
kolego możesz sprawdzić czy czujnik czy masz dobry wkręcony od niskiego ciśnienia u mnie golfie 3 2e jest po prawej stronie na głowicy ja miałem taki sam objaw jak ty kontrolka sie paliła na niskich obrotach na wysokich gasła po chwili poprzedni właściciel był debilem i wkręcił biały a powinien być niebieski a czujnik 6 zeta w sklepie. Sprawdzaj od najtańszych rzeczy,
"Polscy kierowcy dzielą się na dwie grupy - na tych, którzy już mieli wypadek i na
tych, których dopiero to czeka"
Możesz sprawdzić też sciągając miske czy smog sie nie przytkał troche
w12 na codzień
w12 na codzień
- 19jackdaniels92
Dzieki za pomoc chłopaki posprawdzam co radziliscie mam nadzieje ze pomoze:)
Pozdrawiam Serdecznie
