Silnik Aba pytajnie o czujnik temperatury
Witam. Po rozgrzaniu silnika wskazówka często jest ponizej 1/4 wskaznika temperatury. W lecie gdy np stałem to chłodnica włączała sie jeszcze przed pionem wskazówki. Dlatego obstawiam czujnik temperatury a potem zobacze czy potrzebna jest walka z termostatem.
mógłby mi ktoś powiedzieć który czujnik w tym silniku odpowiada za temperaturę na liczniku?
- Paweł Marek
jesli znajdziesz czujnik z 4 pinami na króćcu wody to ten, wszystkie euro wersje tak mają z wyjątkiem VR i cyyba ABF nie jestem pewien. Jesli nie masz takiego to znajdziesz mając voltomierz: ma we wtyczce po zapłonie zasilanie 12V (nie 5 jak czujnik dla ECU) i opór na w pełni rozgrzanym silniku około 130 omów
Paweł Marek, tylko właśnie ABA to motor na rynek amerykański. Odpiąłem dziś jeden czujnik a potem drugi. Wskazówka spada w dół po odpięciu tego bliżej pasa przedniego
pomijając nieodpowiednią pozycję wskazówki temperatury cieczy chłodzącej, samochód dławi się gdy lekko dodam mu gazu gdy stoi na luzie. Musze przygazować mocniej.
Przeglądając tematy na forum również pojawiły się sugestie, że to czujnik może być przyczyną i wtryski wariują. Objawy takie występują gdy silnik pracuje na benzynie. Na LPG zjawisko to nie występuje wcale.
- Paweł Marek
Wiem że amerykański, rzadko pojawiaja się tematy o nim na forum ale znajdziesz cos wyszukiwarką, na tym forum, na golf3.pl i vento.org. A dokładne schematy znajdziesz na volkswagen.msk.ru.
Paweł Marek, tak jak pisałeś czujnik z 4 pinami
Wymieniłem go, ale to nie on jest przyczyną tylko zbyt szybko puszczający termostat.
Tak przy okazji do czego służy ten drugi czujnik dwupinowy na króćcu?
Czy tego typu termostat będzie pasował do tego silnika? Mam oryginalny nieużywany kupiony do golfa mk2 1.3
http://allegro.pl/termostat-vw-golf-pol ... 89389.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
termostat to będzie chyba taki jak do 1.8 - 2.0 czyli montowany do pompy płynu. Ten dodatkowy czujnik to nie wiem
Termostat wymieniony, pion wskazówki cieszy oko
Termostat z mk2 1,3 pasuje. Termostat znajduje się przy pompie wody tak jak napisał Paweł Marek.
- Paweł Marek
z 1.3 to nie ale mniejsza z tym, dobrze że trafiłeś dobry termostat to wielka sztuka
