2.0 8V 2E-kompletny brak reakcji na gaz;/
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz wrz 25, 2011 20:48
Witam :bigok:
Pacjent-Mk3 GTI 2E 94r.
Objawy-Jechał, jechał. Zaczął strzelać, szarpać, prychać, skakać po czym zgasł.
Po ponownym odpaleniu i wciśnięciu gazu zero reakcji, silnik trzyma 900obr.
Przepływka wykluczona, pod VAGa nie był podpinany. Obstawiam więc TPS. Ale czy on może robić takie jaja?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 25, 2011 21:46
Może ale niekoniecznie, jakas tam reakcja by była, więc miernik do ręki i pomierz TPS, porady na fiorum są. Jeśli nie to - zobacz czy przy tym strzelaniu diolot się nie rozpadł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 06, 2011 22:15
To jest własnie partactwo mechaników, w benzynowcach sama z siebie taka awaria się nie zdarza, miałem to samo tylko że końcówkę wału klin rozwalił i trzeba było regenerować
Wróć do „Benzyna”
