Bardzo duze spalanie
Witam Panowie szukalem, szukalem i nie znalazlem nic co moglo by pomoc mi w moim problemie wiec postanowilem ze zaloze nowy temat. Mianowicie mam problem z moich ukochanym samochodzikiem
Problem polega na tym iz moj Golfina strasznie duzo pali konkretnie pomiedzy 15-20l/100km i strasznie smierdzi mi benzyna w samochodzie i do tego kopci... Myslalem ze cos z komputerem(mam 3) wymienialem i dzieje sie to samo, modul zaplonowy no wymienilem poprostu wszystko swiece palec kopulke cewke zaplonowa wtryski(wszystko nowe oprocz kompa) itd...
Jak wspomnialem w temacie gdzie wrzucalem zdjecia Golfiny nie wymienilem tylko Regulatora ciśnienia paliwa, naprawde nie mam pojecia co sie dzieje, nie mam zadnych wyciekow paliwa ani ciezkiej nogi a w szczegolnosci przy takim spalaniu staram sie jezdzic jak najbardiej oszczednie. Powiem jeszcze tylko ze silnik mam zdrowy sprawdzalem cisnienie na cylindrach itp i wszystko jest cacy ale jednak cos go boli...
Bylbym bardzo wdzieczny jesli ktos moglby mi powiedziec jak nazywa sie ta czesc, ktora moze stanowi problem? :
Nie mam jej pod maska a wiem ze powinienem miec. Silnik to 1.8 8V PB bez sondy i kata
Panowie pomozcie
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich
Radek
Panowie pomozcie
Radek
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=120384&p=4644334&hilit=chudzik5#p4644334
- Paweł Marek
Weź może sprawdź przepływomierz eletrycznie i mechanicznie - sam dawałem opisy do 2E ale tu w sumie jest tak samo, sprawdź ten regulator ciśnienia paliwa (wstępnie popatrz czy niema benzyny w swoim wężyku podciśnieniowym - ma nie mieć a następnie ew. pomiar ciśnienia nmanometrem). Możesz tez zmniejszyc na próbe dawkę paliwa wkręcając śrubę regulacyjną na przepływomierzu pod korkiem w rogu, choć nie sadzę żeby az takie duże spalanie było spowodowane jej złym ustawieniem. Potem trzeba by wymontować wtryskiwacze czy nie leją
Jak juz napisalem wyzej wtryski zmienilem itd... co do przeplywki to tez mam zalozana od samochodu ktory chodzil dobrze i nie bylo takiego problemu wiec odpada, no niewiem pokombinuje cos, a co czesci ze zdjecia ma ktos jakis pomysl jak to sie nazywa?
Moj Golfik:
- Paweł Marek
Pochłaniacz oparów paliwa
Paweł Marek pochłaniacz oparów paliwa? poszukam może uda mi się coś takiego znaleźć
Damian.M oto zdjęcie przedstawiające w/w regulator ciśnienia paliwa
Nie mnie oceniać czemu i kto tak to nazwał ale pod taka nazwa część ta figuruje w katalogach sklepowych
Z tego co udało mi się znaleźć to potrzebuje tego pochłaniacza oparów paliwa i elektrozaworu do niego, masakra gdzie to można dostać? Panowie nie ma ktoś czegoś takiego?
Chodzi o ta wielka czarna puchę która jest pod filtrem powietrza, bo o zgrozo tez jej nie ma no i ten elektrozawór? ten o który pytałem kilka postów wcześniej...
Ma ktoś do odsprzedania takie części?
Moj Golfik:
Re: Bardzo duze spalanie
To czego szukasz?
Pochłaniacza, czy regulatora?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 04, 2011 23:18 przez Damian.M, łącznie zmieniany 1 raz.
Widzisz problem w tym ze tego nie mam... ani tej tuby ani tego małego zaworka co jest za filtrem powietrza i podejrzewam ze z tąd śmierdzi paliwem i go trochę poszarpuje czasem... Pomóżcie panowie bo nie da się jeździć...
Moj Golfik:
Ta część (oznaczona na 1 zdjęciu strzałką) 049 133 517 to ZAWÓR-pod taką nazwą występuje chociażby w składzie ASO i cena 125,44 dla silnika PB
Ostatnie zdjęcie to regulator ciśnienia (przy rozdzielaczu paliwa z zaworami wtryskującymi) -037 133 035 też dla PB- od 416,- do 470,- w ASO
Ok dzieki za te numery moze uda mi sie cos w z nimi zdzialac w anglii bo niestety nie przebywam w polsce a czesci tego typu sa tutaj praktycznie nieuchwytne
Czy moglbys mi podac numer tego pochlaniacza?
Jesli ktos ma takie czesci(pochaniacz i w/w zawor) gdzies nie potrzebne albo wie gdzie mozna to kupic za normalne pieniadze(nie po cenach ASO) prosze dac Ci znac bede bardzo wdzieczny. W kwestiach finansowych zawsze mozna sie dogadac jestem otwarty na propozycje.
Dzieki z gory i pozdrawiam.
Moj Golfik:
- Paweł Marek
Pochłaniacz nie występuje w zamiennikach bo to się nie zużywa, kup na szrocie
Problem polega na tym iz tutaj na szrotach nie ma takich samochodow Podzwonie na szroty do polski i cos poszukam w kazym badz razie dzieki za podpowiedzi kazda byla pomocna, ale jesli wpadnie wam w rece cos takiego dajcie znac Panowie bede bardzo wdzieczny.
Moj Golfik:
