wymiana uszczelniacza wału 1.8 aam
- djmarko_86
witam wszystkich posze o porade jak sie zabrac do wymiany uszczelniacza wału korbowego gdyz cieknie mi olej z tej okolicy czy potrzeba jakis specialnych narzedzi no i zeby czgos tam nie popsuc bo pewnie trzeba bedzie sciaganc pasek rozrzadu pozdro
- Paweł Marek
Problem to sruba mocująca kóko rozrzadu do wału, czasami bardzo cięzko ją odkręcić potem musi być nowa i na kleju. Z samego tego powodu warto jechac do mechanika z porządnym narzedziem i wprawą bo sie umordowac możesz i nakląć. Jak już ona puści to jakoś wiele problemów tam niema, rozrząd oczywiście do zdjęcia jest, to nie jest pilna naprawa możesz zrobić to razem z wymianą paska rozrzadu jak przyjdzie pora.
- djmarko_86
Re: wymiana uszczelniacza wału 1.8 aam
aha a ta srobe odkreca sie przed sciagnieciem paska czy po?? no i gdziesz przeczytalem ze trzeba wrzucic 4 lub 5 bieg
Ja mam klucz nasadowy odpowiedni do tej śruby, skręcam koła do końca w prawo, zakładam przedłużki na grzechotkę, hamulec do oporu i blokuję rurą siedzenie, bieg 1 i odkręcone.djmarko_86 pisze:aha a ta srobe odkreca sie przed sciagnieciem paska czy po?? no i gdziesz przeczytalem ze trzeba wrzucic 4 lub 5 bieg
- djmarko_86
aha no dzieki ale dalej nie wiem czy musze najpierw sciagnac pasek rozrzadu czy to nie ma znaczenia??no jikiego kleju uzyc to jej ponownego zakrecenia o ile trzeba go dac
Pasek ma zostać dopóki nie poluzujesz śruby, przynajmniej ja tak robię.
- djmarko_86
dzieki za porady mysle ze za niedlugo sie za t zabiore a o efektach napisze pozdro
