Pedał gazu w podłoge brak przyspieszenia
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » czw sie 18, 2011 19:24
witam...Jestem po swapie 2.0 aqy na 1.8 agn...Mam dziwne wrażenie że silnik nie pracuje tak jak powinien nawet dzisiaj mam przykład taki ze zredukowałem z 5 na 4 przy 80km/h i do końca pedał gazu...Brak w sumie jakiegoś większego przyśpieszenia nawet nie zawył tzn.mam wrażenie jakby pedał ma bardzo blisko do ogranicznika w podłodze i w sumie dlatego nie jedzie...
Czy przesadzam?Linka od gazu jest a3 a nie jak była z 2.0 z Bory jeśli to ma jakiś wpływ
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
boob1990
Re: Pedał gazu w podłoge brak przyspieszenia
Post autor: boob1990 » wt sie 23, 2011 01:28
hmmm ja tam bym nie szukal przyczyny w lince .... umnie jest mniej wiecej to samo .... w dodatku umnie w czasie jazdy gasl i chodzil jak jelcz ... a sprawa byla taka ze.:: zle ustawiony zaplon.. do tego czujnik halla moze juz byc mocno zuzyty , kable no i swiece. po wymianie wszystko wrocilo do normy
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » wt sie 23, 2011 06:12
hmm to niewiem..bo w sumie ja zrobilem tak ze z jednego wydobylem a w drugie auto odrazu wsadzilem motor lezal za buda 24h.tylko w tej a3 nie byj jezdzony 6miesiecy..Ale obadam wszystko.
Dzieki
boob1990
Post autor: boob1990 » wt sie 23, 2011 09:46
aha no to moze jest tak zamulony ze masakra .... sproboj przeczyscic swieczki .. kup plyn do przeczyszczenia ukladu paliwowego i jest takie cos jak doctor na orlenie ...wlewasz do silnika i poprawia jakosc jazdy czy cos takiego ..plyn kosztuje w okolocach 15 zł
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » wt sie 23, 2011 14:05
Hehehe doctor to do zajechanych motorow...A tak to nie chce zabijac swojego motoru
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 23, 2011 21:45
kamillionaire, weź no zerknij tak jak ci kiedyś mówiłem czy przy wciśniętym pedale gazu link a przestawia przepustnice do oporu - ty naprawdę uparty jesteś - zamiast słuchać co ludzie mówią i sprawdzać to szukasz innych powodów
boob1990 pisze:hmmm ja tam bym nie szukal przyczyny w lince ..
dokładnie tak napisał co na 99% będzie przyczyną - mój smarcik stał 2 lata i zapi.... więc sam się nie zamulił ten AGN
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » śr sie 24, 2011 09:31
grg474, wiesz ze na to zerkałem i wyglada dobrze...Ale niebawem zawitam w tamte strony to wpadne:)
Tylko tego kompa musze zalatwic...
boob1990
Post autor: boob1990 » śr sie 24, 2011 11:53
wlasnie ..a przepustnice czysciles..? moze jest zaje..ana ?? a ja sie podlacze do tematu bo umnie wystepuje takie cos ze 1,2,3, ciagnie ladnie na 4 biegu juz ma mniejsza moc gdzie wczesniej tak nie bylo a na 5 biegu to cieniutko ciagnie... ostatnio chcialem zobaczyc ile wyciagnie i co sie okazalo !!
- na 3 biegu robie okolo 120km/h ogulnie idzie do 160 km/h nie chce dalej isc .... czemu tak ? co go moze blokowac??
silnik to 2.0 115 km 2E
mogla to byc przyczyna np kabli i swiec..? ostatnio tez wymienilem aparat zaplonowy ..bo padl czujnik halla i bylo taniej nowy aparat zamowic
Wróć do „Benzyna”
