gorący nie odpala
ddaan
gorący nie odpala
Post autor: ddaan » sob sie 13, 2011 22:03
cześć
mam silnik 9a z głowica z kr
po złożeniu silnika i jego remoncie nie odpala jak sie zagrzeje
zimny silnik odpala odrazu jak tylko chwile pochodzi nie chce odpalic na cieplym silniku
czego jest to wina ktos ma jakies pomysły ?
dac wiekszy rozrusznik?
adamtb
gorący nie odpala
Post autor: adamtb » sob sie 13, 2011 23:03
Nie odpala na ciepłym czy wcale nie kręci ? bo nie bardzo rozumiem twój tok myślenia?
Jak odpala od strzału na zimnym to po jaką cholerę chcesz wymienić rozrusznik ? na zimnym ma większe opory przy starcie a jednak rozrusznik daje radę, więc na ciepłym tym bardziej.
ddaan
gorący nie odpala
Post autor: ddaan » ndz sie 14, 2011 05:43
jak silnik jest zimny to odpala normalnie
jak auto troche pochjezdzi i potem zgasnie lub samo zgasnie to nie chce juz odpalic
musi troche postać zeby znowu zakrecił
MaciU_
gorący nie odpala
Post autor: MaciU_ » pn sie 15, 2011 14:51
Pomierz kompresję na cylindrach - możliwe, że gorący olej nie uszczelnia tak dobrze jak zimny.
Może być to również wina czujnika halla lub temperatury (ssania) - zalewa
MaciU
Wróć do „Benzyna”
