czujnik wału korbowego?
mirek87
Post autor: mirek87 » pn sie 01, 2011 23:40
witam! czy przyczyną gaśnięcia auta na ciepłym silniku(dopiero jak złapie temperature), szarpania w trakcie jazdy oraz czasami odpaleniem za drugim razem może być odpowiedzialny czujnik położenia wału korbowego? (przepustnica ok, świece, cewka też)
Ostatnio zmieniony pn sie 01, 2011 23:44 przez mirek87, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 02, 2011 09:58
Jak najbardziej. Aby miec pewność to podłącz pod vaga. Bład tego czujnika z pewnością będzie zapisany.
Kuncek
Post autor: Kuncek » wt sie 02, 2011 10:16
miałem tak swego czasu w borze, wymiana czujnika położenia wału i jak ręką odjął. Tak jak marcin7x5 napisał, komp wywalał błąd właśnie tego czujnika.
mirek87
Post autor: mirek87 » wt sie 02, 2011 11:50
mi pokazuje tylko błąd 00609 i 00610. mam jeszcze pytanie gdzie umiejscowiony jest czujnik położenia wału korbowego? bo ponoć są 2 rodzaje i nie moge dobrać?
Kuncek
Post autor: Kuncek » wt sie 02, 2011 12:39
mirek87 pisze:mi pokazuje tylko błąd 00609 i 00610
00609 Wyjście zapłonu 1
00610 Wyjście zapłonu 2
w pierwszej kolejności sprawdź cewkę
mirek87
Post autor: mirek87 » wt sie 02, 2011 12:42
cewka jest nowa
stawiałbym na czujnik ale nie wiem gdzie on jest ?
Nie pisz posta jednego pod drugim - jest opcja edycji // Moderator
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 02, 2011 13:06
w moim aus-ie jest nad wyjściem prawej półosi ze skrzyni biegów. Dostęp masakra!
Wróć do „Benzyna”
