Automatyczne ssanie 1,6 - czy działa ???
ronin73
Post autor: ronin73 » ndz lip 17, 2011 21:46
Witam, mam pytanie dotyczące automatycznego (bimetalu) ssania w vw golf 1,6 (89r.) mianowicie przepustnica na zimnym odchyla około 3-4 mm natomiast po rozgrzaniu ustawia się do pionu czyli ok, Natomiast przy zimnym silniku po odpaleniu obroty na benzynie wynoszą 500 obr./min. a powinno być powiedzmy około 1200 czyli ssanie nie działa. Zaczęło się tak po założeniu gazu BRC prosta instalacja. Czy może ktoś mi pomóc bo szlak mnie trafia jak na zimnym telepie silnikiem. Pozdrawiam. :blush:
ronin73
Post autor: ronin73 » śr lip 20, 2011 11:50
Witam, widzę że pomóc może tylko prawdziwy mechanik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 20, 2011 12:13
ronin73 pisze:Witam, widzę że pomóc może tylko prawdziwy mechanik
zdecydowanie, w końcu forumowicze o tej porze w większości również pracują a tu widzę pośpiech jest. Z pośpiechu nie podałeś typu gaźnika 2E2 czy 2EE. Może chociaż minutkę na regulamin znajdziesz?
Jakie są obroty po rozgrzaniu. Może wystarczy regulacja podstawowa czyli skład mieszanki i wolne obroty. Szczegóły gdzie są śruby regulacyjne znajdziesz wyszukiwarką u dołu strony pod hasłem Pierburg 2E2 lub 2EE.
ronin73
Post autor: ronin73 » śr lip 20, 2011 21:24
Witam, post został zamieszczony 17 lipca, a czytać proszę uważnie dot. ssania na zimnym silniku( gdyby chodziło o o obroty po rozgrzaniu to bym o tym wspomniał). :hmm:
Wróć do „Benzyna”
