Silnik nie kręci, nie ruszy ani wałem... :(
Juras9001
Post autor: Juras9001 » ndz lip 17, 2011 03:35
Jak w temacie mam problem z moim autkiem. jest to 1.6 w benzynce, dziś skonczylismy montaż nowej tarczy sprzeglowej, po skreceniu silnik raz odpalil i zgasl sam od siebie po ok 3 sek. i od tamtej pory nie rusza.... rozrusznik wydaje tylko odglos "stuk" i tyle... walem nie ruszy za żadne skarby... nawet próba odpalenia na popych nie przyniosla rezultatu bo auto staneło w miejscu po puszczeniu sprzęgła a silnik ani drgnął... prosze o pomoc :((
dodam jeszcze że wjazd na kanał przed montażem sprzęgła zakończyl sie fontanna oleju z simeringu na wałku, lecz i on zostal wymieniony.
szypki
Post autor: szypki » ndz lip 17, 2011 21:21
zatarł się?
Juras9001
Post autor: Juras9001 » ndz lip 17, 2011 21:30
nie wiem właśnie... ale jest opcja żeby się rozrząd przestawił podczas dokrecania wału ?
Virnik
Post autor: Virnik » wt lip 19, 2011 19:34
sprawdź czy Ci w rozrządzie nie jest przestawione o pare ząbków, bo jeśli Ci gaśnie to mogło sie sporo przestawić..
Juras9001
Re: Silnik nie kręci, nie ruszy ani wałem... :(
Post autor: Juras9001 » pt lip 22, 2011 08:08
autko naprawione. przyczyną bylo zle zamontowanie kola zamachowego... dziekuje za wszelkie odpowiedzi i zaineteresowanie pozdrawiam Juras :P :))
Wróć do „Benzyna”
