Cieknące paliwo 1.4 16V
WItam.
Ponieważ nie znam się zupełnie na mechanice, dlatego proszę Was o pomoc.
Mam Problem z cieknącym paliwem, coś mi zaczeło pachnieć benzynką, no i zauważyłem plame pod autem.
Nie wiem jak to wygląda podczas jazdy ale jak jade to czuje benzyne, jak się zatrzymam to odrazu leci, nie mocno ale skrapla sie kropla po kropli. Po dłuższym czasie coraz słabiej no a później chyba już w ogóle.
CIeknie mi po prawie stronie, czyli bezposrednio pod bakiem.
Zauważyłem że skrapla się bo czymś takim okragłym ( nie wiem jak to nazwać, wrzucam zdjęcie ) widze że jest na tym jakaś śrubka, nie wiem czy służy ona może do zaciskania i poluzowania, a może są tam jakieś uszczelki ? Czy poprostu gdzieś jest dziurka?
Zależy mi na stwierdzeniu w czym tkwi problem, czy coś jest do naprawy czy do zupełnej wymiany, no i oczywiście ile mnie skasuje za to mechanik
Wrzucam zdjęcie: ( strzałką zaznaczyłem z czego cieknie ) .
Z góry dzięki za pomoc.
http://iv.pl/images/51228705737115798172.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
( Szukałem podobnego tematu, ale nie znalazłem odpowiedzi do mojego problemu ;/ )
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Filtr paliwa. Cieknie albo z niego (jeżeli jest dziura np) albo któregoś z wężyków. Ze zdjęcia nie określimy dokładnie skąd leci, musisz to sam wyczaić. Z tego co piszesz domyślam się że sam nie będziesz tego robił. Filtr paliwa i jego wymiana to nie są kosmiczne pieniądze...filtr 30-40zł plus robocizna. Koszty na pewno nie przekroczą 100zł...chyba że jakiś wężyk tam jest pęknięty i będzie konieczna wymiana Na pewno nie ma co się martwić.
Ja juz komus kiedys pisalem ze u mnie odpial sie przewod powrotny na pompie i sciekalo mi po zbiorniku. Pompa znajduje sie pod tylna kanapa. Sruborket gwiazdka i 3 sruby Sprawdz czy tam masz sucho.
Re: Cieknące paliwo 1.4 16V
wlasnie tak wyglada jakby sciekalo, jutro sprawdze pod ta tylna kanapa , a jezeli bedzie sucho ?airbuko pisze:Ja juz komus kiedys pisalem ze u mnie odpial sie przewod powrotny na pompie i sciekalo mi po zbiorniku. Pompa znajduje sie pod tylna kanapa. Sruborket gwiazdka i 3 sruby Sprawdz czy tam masz sucho.
ale dlacze podczas jazdy cieknie i zaraz po jezdzie, a po jakims dluzszym czasie juz nie leci ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to ja napisałem co i jakhs89 pisze:a jezeli bedzie sucho ?
Bo nie ma skąd, gasisz silnik, pompa paliwa nie pracuje...a paliwo samo z baku pod górkę nie poleci. Paliwo które zostaje wycieknie i później już nie leci bo nie ma skąd...jakbyś zrobił dziurę na dnie baku to wszystko zlecihs89 pisze:ale dlacze podczas jazdy cieknie i zaraz po jezdzie, a po jakims dluzszym czasie juz nie leci ?
...a skoro piszesz ze leci jak silnik masz uruchomiony i jakis czas po zgaszeniu silnika ... a potem juz nie leci .... to mysle ze smialo moge powiedziec ze leci Ci z pompy. (np. z odpietego lub rozszczelnionego przewodu)
sprawdzilem, suchoairbuko pisze:Ja juz komus kiedys pisalem ze u mnie odpial sie przewod powrotny na pompie i sciekalo mi po zbiorniku. Pompa znajduje sie pod tylna kanapa. Sruborket gwiazdka i 3 sruby Sprawdz czy tam masz sucho.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to wtedy przy filtrze...
długo tak jeszcze będziemy zgadywać ?? Skoro widać że leci to wytrzyj do sucha, odpal auto i patrz gdzie dokładnie cieknie
nie chce zeby ktos zgadywal, poprostu mowie ze jest tam sucho, jak tylko to naprawie to napisze w czym byl problem, moze na przyszlosc komus to pomoze i mozna zamknac.Qto pisze:no to wtedy przy filtrze...
Dzieki za pomoc.
Filtr paliwa wymieniony, no i po kłopocie.
Dzięki za pomoc.
Można zamknąc.
Dzięki za pomoc.
Można zamknąc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
hs89 pisze:Filtr paliwa wymieniony, no i po kłopocie.
Dzięki za pomoc.
Można zamknąc.
