Ilość płynu chłodniczego poniżej połowy
Mój silnik to 1.6 105km 77kW. Gdy silnik jest zimny po nocy poziom płynu w chłodnicy jest ledwie ponad minimum jednak gdy rozgrzany wielkoś podchodzi pod max ale w dalszym ciągu jest pod tą kreską a nie równo z nią. Czy to prawidłowy objaw czy już trzeba zacząć czegoś szukać?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli okharvard pisze: ponad minimum
czyli też okharvard pisze:podchodzi pod max ale w dalszym ciągu jest pod tą kreską a nie równo z nią
Skoro poziom płynu jest pomiędzy min i max to w czym problem ?? min oznacza dopuszczalne minimum a płyn jest powyżej tego...max oznacza dopuszczalne maksimum i płyn jest poniżej tego...
Płyn jest w granicach normy wiec po szukać problemu ?? Przegrzewa się ?? Ogrzewanie nie działa ?? Ubywa płynu ?? Przybywa oleju ?? czy coś podobnego ??
poolak2006
podejrzewam że kolegę niepokoją te skoki poziomu, ale to jest ok
ja też nie widzę problemu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ciepły płyn zwiększa objętość - fizykapoolak2006 pisze:kolegę niepokoją te skoki poziomu
Tak tylko jak uzupełnię na zimnym do max to przez kilka dni na zimnym mam max jednak po miesiącu znowu zbliża się ponad min ale do maxa daleko.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z tego wynika że płyn ubywa...a z pierwszego postu zupełnie co innegoharvard pisze:Tak tylko jak uzupełnię na zimnym do max to przez kilka dni na zimnym mam max jednak po miesiącu znowu zbliża się ponad min ale do maxa daleko.
jednak ubywa płynu. Przy wymianie czujnika temp. cieczy ubyło sporo płynu więc dolałem wody aby uzupełnić. Teraz po 2 dniach jazdy komp krzyknął sprawdz płyn chłodzący. Okazuje się że ledwie go widać w zbiorniku. No i klops. teraz pytanie sprawdzałem czy gdzieś nie ma wycieku z latareczką i nigdzie nic nie widać. Ktoś mi podpowiedział, że może jakiś króciec (co to gdzie to jest) może być zardzewiały lub uszczelka pod głowicą. Jak sprawdzić czy do komory silnika przedostaje się płyn? jakie zagrożenia dla żywotności/awaryjności silnika może spowodować ubywanie płynu.
metalizer78
Miałem ten sam problem tylko że posiadam golfa 3 u mnie przyczyną był zasyfiały trójnik i właśnie przy rozgrzanym silniku też mi ubywało płynu jak wrócisz z jakiejś trasy to podnieść maskę i sprawdz węże czy gdzieś nie masz przypoconego ja tak sprawdziłem właśnie tym sposobem.
- Paweł Marek
harvard, przy wymianie czujnika napewno do układu dostało się powietrze, ten jednorazowy ubytek może wynikać z odpowietrzenia więc nadal nie widze problemu, szukaj usterki jak zauważysz ze nadal systematycznie płynu ubywa
