Podziałka temperatury?
macminer
Post autor: macminer » pn maja 23, 2011 21:22
Witam wszystkich - to mój pierwszy post na tym forum.
Zanim zadam poważniejsze pytanie, chciałem się upewnić, jaką temperaturę oznaczają poszczególne kreski na podziałce wskaźnika z 5 kreskami:
W niektórych miejscach piszą, że normalna temperatura (tzn. ile - 90 stopni?) jest, gdy wskazówka jest w pozycji pionowej, czyli na 3 kresce, w innych, że nawet powyżej czwartej kreski temperatura jest jeszcze w normie. Jak to rozumieć?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn maja 23, 2011 22:46
o Ile dobrze pamiętam to kreska po prawej to 110 stopni i lepiej pilnować zeby sie tam nie znalazła :grin: :grin: tak więc odpowiednia temperatura to środek czyli 90 stopni. Chociaż u mnie w golfie mk3 temperatura przekracza troche za kreskę 70 stopni ( nie mowie o staniu w korkach, tylko o jezdzie stałej) :pub: :pub: pozdro
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt maja 24, 2011 11:09
Jak jadę to mam wskazówkę trochę przed 3 kreską, w korku idzie lekko dalej i włącza się wiatrak mniej więcej wtedy (2 biegowy)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
macminer
Post autor: macminer » śr maja 25, 2011 13:19
OK, dzięki za odpowiedzi.
Nie byłem pewny, czy mój wentylator chłodnicy włącza się we właściwym momencie - u mnie dopiero, kiedy wskazówka jest gdzieś między 3 a 4 kreską (czyli prawdopodobnie ok. 100 stopni). I - podobnie jak w mk3, taką temperaturę płyn osiąga raczej przy staniu w korkach, a przy normalnej jeździe (50-90 km/h) wskazówka pokazuje przeważnie trochę ponad 70 stopni.
Wróć do „Benzyna”
