Problem z chlodzeniem silnika
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 17, 2011 19:11
kolego coś mi nie pasuje , bez podpięcia pod kostkę napięcia , tylko samo zmostkowanie kabli w kostce powinno uruchomic wiatrak , sprawdź no jeszcze bezpiecznik 30 A w skrzynce , co tak nagle miałby paść ten termowyłącznik
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 17, 2011 19:36
sprawdź bezpiecznik F19 , czyli 19 od lewej do prawej strony skrzynki , wiatrak ma chodzić po samym zmostkowaniu , na kablu czerwonym masz mieć stale napięcie 12 V , a czy Ty w tym aucie masz klimę ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 17, 2011 19:41
to wyłącznik jest dobry , nie dochodzi napięcie czerwonym kablem do kostki czujnika , sprawdź czy jest tam napięcie, między masą a kablem czerwonym
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 17, 2011 19:45
pytam jeszcze raz , masz klimę , bo jeśli tak , to sprawa się komplikuje
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 17, 2011 19:48
to sprawa prosta
Wróć do „Benzyna”
