Problem z chlodzeniem silnika
a obroty wentylator ma dobre ? chodzi o to czy dmucha na silnik po włączeniu
jakim cudem , czyli wentylator nie działa czy co , bo jeśli kręci się to musi brać powietrze z przodu i dmuchać w stronę silnika , bo jeśli wentylator nie działa to masz pomieszane połączenie w nowym wiatraku i nie zgadza się z wyłącznikiem termicznym w chłodnicy , wyłącznik masz na trzy piny tak samo jak i silnik wiatraka ?
to nie zgadza się wtyk w nowym silniku , musisz zamienić kable we wtyczce , masz tam trzy kable czarno- czerwony , biało - czerwony i brązowy masa , tam jest problem
zdejmij wtyczkę z wyłącznika termicznego i kawałkiem kabla połącz kabel czerwony z kablem czarno - czerwonym , silnik powinien ruszyć potem połącz kabel czerwony z kablem biało - czerwonym , powinien ruszyć bieg drugi wentylatora , ale to nie jest gwarancja że kable w nowym silniku nie są pozamieniane miejscami
silnik wiatraka ma być podłączony , zdejmij wtyczkę z wyłącznika na chłodnicy , i w tej wtyczce połącz tak jak napisałem , zapłon może być wyłączony
