Kontrolka oleju i brzęczek
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw maja 19, 2011 11:44
u mnie panewki GLYCO , lepszych sprzedawca nie sprowadzil powiedział ze innych by nie wkładał ( podobno na pierwszy montaz do niektorych VW szły )
koszt ich całe 84 złocisze . . .
tak wygladała panewka na jednym korbowodzie ;/
Obrazek Obrazek Obrazek
w tej sztuce wyprostowany zamek a w drugiej zamka woogule nie było ;/ zamek znalazlem w misce :D nie wiem kto był takim mistrzem i załozył to zle . . bo nic innego mi do głowy nie przychodzi . . . wał wygladał bardzo dobrze . .
jak wczesniej brzeczało juz przy 91 stopniach w zakresie obrotów ok 2200-prawie 2500 tak teraz musi byc minimum 101 stopni i 2200-max 2300 . wiec niewielki zakres . . . ale najwazniejsze ze nie słysze pracy wałka stukajacego o popychacze co wczesiej mialo miejsce . . .
na dniach postaram sie zmierzyc cisnienie podczas jazdy . . jezeli czujnik jest ok to nie wiem co robic dalej ;/ a nie chce ani doctórków i ich nie bedzie , ostatecznie 15W/60 czego tez bardzo bym nie chciał . . bo taki silnik to tylko na sprzedaz :(
kisiu3
Post autor: kisiu3 » czw maja 19, 2011 17:24
u mnie ,jak narazie odpukac w niemalowane drewno, wszystko jest ok. Wymienilem obydwa czujniki profilaktycznie. Dzis korki byly spore, światła , a ja go ostro przebutowałem, pozniej na trasie stała prędkość i nic nie pikało ani świeciło ;)
pozdro
CIENKII
Post autor: CIENKII » pt maja 20, 2011 11:55
ile koszt czujnika ?? białego w ,,chlodniczce oleju"" ??
kisiu3
Post autor: kisiu3 » pt maja 20, 2011 12:09
wiesz co, tata ma vw jette i mowi , ze sa takie same czujniki jak do mojego golfa 3. A mial w garazu ze 4 czujniki i tak sie zlolylo , ze 2 z nich mialy takie same parametry jak moje, wiec je wkrecilem, wiec za darmoche :pub:
pozdro
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » śr cze 15, 2011 11:05
kisiu3: czy to cisnienie co zmierzyles jest prawidlowe, bo tez robilem podobny sprzetem i mialem podobny pomiar
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 15, 2011 15:07
kisiu3 pisze:przy obrotach 2.5 tysiaca pokazlo 4.5
To był stary , ruski manometr, pokazywał w jednostkach KSC/ cm2.
To pewnie było w kG/cm kw. To będzie koło 4,4 bara. Więc ok.
kisiu3
Post autor: kisiu3 » śr cze 15, 2011 16:08
PinguVanEx, ,Tak, to bylo prawidłowe ciśnienie.
pozdro
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » śr cze 15, 2011 16:20
Czyli cos mam z elektryka :) Dzieki
p.s.
ja mialem kG/cm2 czyli atmosfery :) Prawie to samo co bar
CIENKII
Post autor: CIENKII » pn cze 20, 2011 15:37
a u mnie dalej problemy . . .
wymienilem panewki korbowodowe na Glyco , zalozyłem , zalalem olejem , dotarłem itp . .
do 98-99 C oleju jest ok . . powyzej przy schodzeniu z obrotów na np 5 biegu potrafi sie zapalic kontrolka z brzeczykiem ale juz tylko w zakresie ok 2150( nie nizej) a max 2300 . .
chcialem wlac jakis 15W60 ale cena 1 litra przekraczajaca 40 zl troche odrzuca . . .
inni doradzili wlac poł motodoctora , ale niestety nie wleje tego do GTI . . . tak samo jak załozenie gazu nie wchodzi w gre . . .
jak narazie to jest problem z ,,czasem'' znajomego ktory ma wskaznik cisnienia weze itp zeby sprawdzic cisnienie podczas jazdy . . . a ten czas to raczej ,,lenistwo'' :grrr:
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 20, 2011 15:41
CIENKII, sprawdź luzy wałka pośredniego oraz wałka rozrządu. Przez nie też może nie trzymać ciśnienia. Ewentualnie pompa luz zaworek w niej.
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt cze 21, 2011 14:50
pompa wymieniona na prakwtycznie nówke od znajmomego ktory przejechal na niej 10tys km . . . roznicy po jej załozeniu nie ma ;/
mozliwe ze przez wałek rozrzadu nie dokrecony jakos dosyc mocno i tak puszcza ?? czy chodzi o to ze miejsce w ktorym siedzi wałek sie tak wytarło ?? wałek mam od 2e i mam zamiar i tak go załozyc . .
sp8jz
Re: Kontrolka oleju i brzęczek
Post autor: sp8jz » sob sie 27, 2011 00:39
Biały czujnik 1,8 bar jest normalnie rozwarty i zwiera do masy po odpaleniu silnika.
Jeśli nie będzie zwierał, to załączy się sygnał brzęczyka i będzie mrugać kontrolka.
kisiu3 pisze:na rozgrzanym silniku , na biegu jałowym pokazlo prawie 1.9
Ciśnienie dobre więc
Wystarczyło wziąć do ręki lampkę probierczą 12V i stwierdzić winę czujnika.
Nie zrobiłeś tego, więc teraz nie wiesz co było na 100% wiesz tylko tyle, że wymiana czujników pomogła
Wróć do „Benzyna”
