silnik 1.3 na pełnym wtrysku
- Marecki_tcv
Witam mam pytanko czym się różni silnik 1.3 na pełnym wtrysku 55km od 75km ?? co trzeba wymienić żeby mieć więcej koni?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d602d7be354e2be2.html][img=http://images50.fotosik.pl/820/d602d7be354e2be2m.jpg][/url]
- Paweł Marek
Zadając takie pytania musisz podawać kod silnika. W każdym razie tego drugiego w mk2 nie było.
wojtek3321
Re: silnik 1.3 na pełnym wtrysku
podaj kod silnika ?wojtek3321 pisze:jak nie było jak jest sam jeżdżę 75 konnym golfem ma 55kw
- Paweł Marek
więc albo silnik z innego auta albo masz złudzenie.wojtek3321 pisze:jak nie było jak jest sam jeżdżę 75 konnym golfem ma 55kw
1.3 NZ 55PS i bliźniaczą jednostką jest 1.3 3F , jeden i drugi silnik występował w polo 86c2f . Musisz szukać różnic na forum polo bo w golfie II tego motoru nie było , z tego co pamiętam silnik różni się
Wałkiem , Tłokami , Sterownikiem reszta jest taka sama .
