Dziwne tyrkanie po rozgrzaniu + film
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Witam mam problem jakis czas temu wymieniłem alternator ale tyrkanie nie zgasło zaczyna sie to jak silnik nabierze temperatury i tylko na wolnych obrotach jak dodam gazu jest spokój i wydaje mi sie ze z okolic pompy alternatora silnik to 1.8 ABS http://w696.wrzuta.pl/film/494jPoQvgWQ/ ... ne_dzwieki" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
- Piotrek 2711
A zobacz czy ten dzwięk jest jak wciśniesz sprzęgło? Jeżeli nie to może być łożysko oporowe.
I LOVE MK3
- Maniek71
Już sprawdzałem u mnie nie ma tego łożyska tylko jaks blaszka juz wymioeniałem sprzegło i sam sie zdziwiłem!!!
Jak włączyłem auto nic nie słychac dopiero jak przyłożysz ucho do komory to wtedy słychac cichy dzwiek ciagły jak sie auto nagrzeje wtedy jest głośniej i jest taki przerywany czasem dłużej jest te brzmienie czasem pojedynczo
- Paweł Marek
POmpa wody najprawdopodobniej ale również wspomy i napinacz paska rozrządu do przyjrzenia się. Zacznij od odpalenia silnika bez paska wielorowkowego, na chwilkę jak już będzie mocno rozgrzany
