cieknie olej
pawbor2
cieknie olej
Post autor: pawbor2 » śr kwie 20, 2011 16:24
Witam, mam taki problem: Jakiś czas temu zauważyłem, że w moim golfie 1.4 16v 2000r cieknie olej spod pokrywy zaworów i z czujnika ciśnienia oleju. Kupiłem czujnik i specjalną masę uszczelniającą i uszczelniłem. A teraz niby nie widać wycieków spod pokrywy, ale cieknie spod misy olejowej. Co może być tego przyczyną?
Wojtek-Ka
cieknie olej
Post autor: Wojtek-Ka » śr kwie 20, 2011 18:40
Przyczyn może być wiele jak cieknie znaczy uszczelka lipa nie trzyma,
możliwe ze jakiś engine flush ktoś stosował albo cudne dodatki do oleju i uszczelki popuchły.
Wymień pod misą i będzie ok.
Hans-Hans
cieknie olej
Post autor: Hans-Hans » śr kwie 20, 2011 20:56
Wymien uszczelke pod miską tak jak kolega napisał chociaż tam chyba niema montuje się na mase uszczelniającą . pamiętaj aby opserwowac silnik. Takie wycieki że uszczelniam tu a leje tam są najczesciej pszyczyną cisnienia skszyni korbowej czyli tak zwane pszedmuchy odma niedaje rady i gdzies to cisnienie musi uciec znam takie pszypatki . Chociasz wcale niejest powiedzane że poprostu pusciło uszczelnienie . Gnieciesz go jaki masz pszebieg.
pawbor2
cieknie olej
Post autor: pawbor2 » śr kwie 20, 2011 21:28
Przebieg 137 tys. Cisnąć to go nie cisnę tak w granicach 3000 obrotów, raczej nie więcej. Zalewam olej Castrol Edge 5W 30. A to ciśnienie faktycznie może być wysokie, bo mi na obudowę filtra powietrza olej wywaliło.
Hans-Hans
cieknie olej
Post autor: Hans-Hans » śr kwie 20, 2011 22:16
Musisz opserwowac silnik czy wycieki się nie pszerzucają na cos inego
Waqa
cieknie olej
Post autor: Waqa » śr kwie 20, 2011 23:04
pawbor2 jesteś pewny z misy cieknie? skoro piszesz ze wywaliło oliwę filtrem to może puściły simeringi na odmie i zacieka na miskę.
pawbor2
cieknie olej
Post autor: pawbor2 » czw kwie 21, 2011 10:16
Nie filtrem, tylko na obudowę filtra. Spod pokrywy wywaliło na zewnętrzną część obudowy
stonefree
cieknie olej
Post autor: stonefree » pt kwie 22, 2011 19:00
Waqa pisze:puściły simeringi na odmie i zacieka na miskę
Popieram.
odnosnie pokrywy zaworów, to powyciągaj fajki i zobacz, czy nie stoi w nich olej, jeżeli tak, to masz przyczynę. Pokrywa jak i misa olejowa jest uszczelniana masą, nie ma żadnych uszczelek, a do uszczelnienia pokrywy jest konieczne rozebranie rozrzadu niestety...
pawbor2
cieknie olej
Post autor: pawbor2 » czw maja 05, 2011 13:21
Mam do Was takie pytanie: Do czego podłączyć ten czarny wężyk? Bo u mnie wcale go nie ma, a mechanik twierdzi, że powinien być, ale on też nie wie gdzie powinien iść. Założył na pokrywie taki kapturek, bo to jednak z stamtąd ciekło, ale pękł(wydaje mi się, że przez ciśnienie).
Jak ktoś wie gdzie to podłączyć, to prosiłbym o jakieś zdjęcie tego miejsca.
Wróć do „Benzyna”
