problem po swapie z ABU na ABA
witam mam problem z samochodem pierwotnie 1.6 ABU po przekładce na 2.0 ABA , wszystko poskładane powpinane w bezpieczniki w aucie jest zapłon pompka chodzi po dołożeniu przekaźnika 30 , ale nie ma impulsu na wtryskiwacze od benzyny i auto nie odpala iskra na świecach jest , impuls też sprawdzany gdzie zacząć szukać przyczyny , czy powinienem jakieś przekaźniki dołożyć po swapie ?? proszę o pomoc
problem po swapie
posprawdzaj czy napiecie dochodzi wszedzie gdzie powinno + wtryski. sprawdz polaczenia slnik --> ECU, sprawdz masy
przyczyna jest brak + na wtryskach powód przecięty kabel , bo była tam wpięta wiązka gazu
