1.4 w mk4 cos klepie/stuka
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lut 27, 2011 15:56
j.w moj dziadek kupił mk4 z silnikiem 1.4 z czym klepiącym pod maska sprzedający zapewniał ze to popychacz, mechanik potwierdził ze w 90% moze to byc popychacz, wybadał wszystkie i ocenił ze 8 jest do wymiany, po wymieni 8 nadal to samo, wymienił reszte czyli wszystkie 16 popychaczy wymienione i nadal to samo? co to moze jeszcze być?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
perKus
Post autor: perKus » ndz lut 27, 2011 17:55
Rozrząd, panewka, tłok. Wyjmij mise, sprawdz czy korbowody nie mają luzów. Nie duzo roboty. Jeżeli nie ma luzu to moze byc rozrząd, ostatecznie przedmuch z cylindra na cylider, ale wtedy by nie chodzil rowno.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lut 27, 2011 22:36
miska byla ściągana i luzow nie ma nigdzie i równo chodzi jak w zegarku.
obecny KwiatkoVWóz
waldemar S
Post autor: waldemar S » ndz lut 27, 2011 23:15
Może sforzeń tłoka . Micha w dół panewki też i dopiero się okaże.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn lut 28, 2011 17:29
pisałem juz ze miska byla ściągana i żadnych luzów nie ma. i to strasznie dziwna sytuacja bo po wymienianie popychaczy jest troche lepiej i dźwięk raz jest raz go nie ma.
obecny KwiatkoVWóz
marcin7x5
Re: 1.4 w mk4 cos klepie/stuka
Post autor: marcin7x5 » wt mar 01, 2011 14:38
A czy to przypadkiem nie jest dźwiek zaworka w pochłaniaczu par paliwa? :hmm:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt mar 04, 2011 12:26
nowa diagnoza? mechanik sprawdzał każdy cylinder ze i na 1 garze pod odpieciu przewodu czy cos podobnego nie pamiętam dokładnie tak ze nie chodził na 1 garnek dźwięku nie ma a jak podpięta jest iskra to stuka? co to moze byc tłok sworzeń?
obecny KwiatkoVWóz
Wróć do „Benzyna”
