Zauważyłem że w moim golfie są rozłączone kabelki i nie wiem od czego one są ;p Poprosiłbym o małą informacjee
(tylko że u mnie w golfie parownik jest po prawej stronie, zdjęcie te jest przykładowe z internetu.)
Otwiera dopływ gazu do parownika, jak przełączasz na LPG.czubek03 pisze:A jaką role to spełnia?
To już według fantazji gazownika. Dobrze się przyjrzyj i zobaczysz który to masa. "-" najczęściej brany jest z blachy w pobliżu tego elektrozaworu.czubek03 pisze:który kabel to plus a który minus?
