Jak w temacie, wymieniałem dzisiaj w moi golfie 1.8 rp z lpg cały monowtrysk, początkowo wszystko chodziło cycuś glancuś, ale przejechałem się kawałek i zauważyłem ze na biegu jałowym obroty zmiast wcześniejszego 900 nagle zaczeły utrzymywać się 1000-1100 (+minimalne falowanie). Kawałek dalej to już w ogóle - auto samo dawało sobie gazu, a na luzie oboroty od dochodziły same do 3k !
Czy to może być wynik lewego powietrza? Podejrzewam, że uszczelka pod mikserem od lpg nie trzyma (dałem samą uszczelkę bez kleju/uszczelniacza)
Po wymianie monowtrysku b. wysokie obroty
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
- sebool12
znów? Juz 2 pod rząd? Nie chce mi się coś wierzyć, ostatnio pisałeś mi że silniczek krokowy, a okazało się że jeden przewód od filtra się urwał i dostawał powietrze...
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
dlatego musisz po kolei sprawdzac i wykluczac wszystkie przyczyny. jedna z nich jest wlasnie silniczek krokowy a skoro jestes pewny na 100% ze to nie on to trzeba szukac dalej. moze ktos inny sie wypowie
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
wina najczęściej krokowca podciśnienia i lewego powietrza sprawdź te rzeczy i daj znac
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Lukasz17842
- Naleśnik
Re: Po wymianie monowtrysku b. wysokie obroty
może to ci w czyms pomoze
