Szarpie przy dodawaniu gazu
Mam problem z moim golfem 3 1.6 aft.
Podczas jazdy dodając gazu zaczyna szarpać raz mniej raz więcej czy to na gazie czy na benzynie! Dodam że problemy zaczynają się gdy silnik sie rozgrzeje!
Wymieniane były:
-kable wn
-świece
-kopułka
-palec
U diagnosty wywalało tylko Błąd czujnik halla g40 i teraz pytanie czy to przez niego takie objawy?.
Jak tak to który to czujnik ten w aparacie czy ten na wale.
HELP!
Wymieniane były:
-kable wn
-świece
-kopułka
-palec
HELP!
co za diagnosta że nie potrafi określić jaki czujnik szwankuje ?Pawlo832 pisze: U diagnosty wywalało tylko Błąd czujnik halla g40 i teraz pytanie czy to przez niego takie objawy?.
g40 to będzie na 100% w aparacie.
Co do halla to daje takie objawy właśnie. U mnie na zimnym nie dało się za to jechać i 100-110 max bo potem zaczął przerywać.
Dzisiaj halla wymieniłem i jak ręką odjął. Ustawiliśmy jak należy i lekko 6 tysięcy obrotów łapie.
No i auto przyspiesza jak należy.
Miałem błąd na czujniku halla jak podpinaliśmy pod komputer.
Re: Szarpie przy dodawaniu gazu
U mnie jest odwrotnie jak zimny to idzie! Jak sie rozgrzeje to muli i przyszarpuje oraz odcina zapłon przy 5000 obr
Pawlo832 pisze:U mnie jest odwrotnie jak zimny to idzie! Jak sie rozgrzeje to muli i przyszarpuje oraz odcina zapłon przy 5000 obr
to również oznaka uszkodzonego halla. jak wymieniałem halla i źle wstawiliśmy to odcinka przy 5 tys
czyli co trzeba póżniej jeszcze ustawić zapłon? jak tak to w jaki sposub go najlepiej ustawić?
ja miałem podobnie i sąda lambda padła
welcome to my world -> viewtopic.php?f=88&t=360438" onclick="window.open(this.href);return false;
Hall jest sprawny tylko zapłon był przestawiony z tąd to szarpanie i zmuła! Ustawiłem rozrząd na znaki palec w kopułce na kreske i auto smiga jak ta lala
Pewnie szpece mechaniory nakręcili mi w warsztacie aparatem zapłonowym! a jak już niewiedzieli co za przyczyna to na czujnik zwalali w aparacie! A w aft ustawia się na rozrząd i komp steruje zapłonem! Jutro tam pojade i powiem co myśle
