przekładka silnika z 1.8 90koni na 18 16v KR
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pt lut 25, 2011 10:51
gitek90, kable do KR tylko Beru.
gitek90
Post autor: gitek90 » pt lut 25, 2011 23:44
a w jakiej one są cenie?? i gdzie je najlepiej dostać? mam jeszcze jeden problem mianowicie nie mam kopułki i rury od dolotu powietrza która łączy puche z filtrem i silnikiem. nie wiecie gdzie moge cos takiego dostać, patrzyłem na allegro ale nie ma!
gitek90
Post autor: gitek90 » czw mar 03, 2011 19:28
mam pytanie odnosnie silniczka krokowrgo, szukałem na alegro i nie moge znalesc do Kr-y jakie jest oznaczenie tego silniczka lub gdzie go moge nabyć. podchodzi on moze z jakiegos innego silnika??
gitek90
Post autor: gitek90 » pn mar 14, 2011 03:38
mam problem ni wiem gdzie pdpionc silniczek krokowy, dajcie znac gdzie ko mam podpiac?? chodzi o elektryke
rosper85
Post autor: rosper85 » pn mar 14, 2011 16:46
Kolega tomek mk2 2.0 pisał Ci już na początku, że jeśli nie znasz się, to dobra rada, nie bierz się sam za to.. KR to jeden z bardziej poświrowanych silników jeśli chodzi o SWAP.... nie zdziwie się kompletnie, jak złożysz to i się okaże, że silnik nie odpala.... oddaj go lepiej komuś, kto dobrze się zna na tym, bo nie każdy Pan Mietek ze stodoły ogarnie takiego KRa :bajer: pozdr
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
gitek90
Post autor: gitek90 » śr mar 16, 2011 10:48
rosper85, ja szukam pady a nie Twojej opinii, odezwał sie najmądrzejszy. jak nie wiesz jak mi pomóc to sie nie udzielaj na forum, silnik juz chodzi i pali, a po prostu nie wiedziałem gdzie mam podpiąć ten silniczek bo z centralki sterującej za duzo wtyczek nie potrzebnych wychodzi, teraz mam juz nowa centralke orginalna od KRy. lecz dalej nie wiem :banghead:
gitek90
Post autor: gitek90 » czw mar 31, 2011 09:23
mam prośbę posiada ktoś może schemat instalacji do Kr-y w k-jetroniu? ja niby mam ale nie wiem czy dobry, możne mi ktoś powiedzieć jak jest z centralką sterującą i silniczkiem krokowym? są one potrzebne czy nie bo już głupieje Schemat z ksiązki mi pokazuje ze nie trzeba krokowca a inni mowiąze musi byc. pomocy!!!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 31, 2011 09:31
Trzeba , może pod złą nazwa szukasz bo to nie jest silnik krokowy (to nazwa potoczna) tylko zawór stabilizacji biegu jałowego, masz tu rysunki wszystkie
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_kj" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=188" onclick="window.open(this.href);return false;
Uzywasz wogóle Googli?
gitek90
Post autor: gitek90 » czw mar 31, 2011 09:53
szczerze na necie nie patrzyłem bo kolega mechanik sie tym zajmuje i książki z warsztatu ma. dzieki za pomoc
gitek90
Post autor: gitek90 » pn kwie 04, 2011 03:27
Mam pytanko, poszukuje przekaznika 244 biegu jałowego ma ktos moze takie cośna sprzedasz??
Wróć do „Benzyna”
