Gaśnie, cieżko odpala
adrianek20
Witam wszystkich może ktoś miał podobne objawy co ja a są one następujące:
po pierwsze ciężko odpala
po drugie jak już odpali to przy gwałtownym dodaniu gazu gaśnie
po trzecie jak już się ruszy to przy wciśnięciu sprzęgła samochód gaśnie i to samo jest jeśli jadę na gazie
Jeśli ktoś wie co to może być proszę o pomoc samochód to VW Golf Mk3 1,8 90km
adrianek20
Re: Gaśnie, cieżko odpala
Jeśli chodzi o czujnik temperatury silnika to raczej sprawny normalnie pokazuje temperaturę silnika
- adrian1234792
odepnij wtyczke czujnika temp i sprawdź jak auto sie zachowuje,mi też czujnik pokazywał normalną temp a okazało się ,że był uszkodzony objawy miałem podobne tyle,że silnik 1,4.
adrianek20
Może ktoś wstawić zdjęcie w którym będzie pokazane gdzie się znajduje ten czujnik??
adrianek20
To po odpięciu tego czujnika samochód ciężko (tak jak jest podłączony) odpala, gdy daje mu gwałtownie gazu to gaśnie. Proszę o dalsze rady
- Paweł Marek
Napisz czy na rozgrzanym silniku jest to samo.
adrianek20
Jest tak: odpalam gdy jest zimny trudno mu zapalić ale chwila kręcenia i załapuje dam mu gazu gaśnie, ponownie go odpalam i nie ruszam obroty w wysokości 1000 z czasem gdy już łapie temperaturę to obroty spadają gdy osiąga 90 stopni to obroty wynoszą 900, przejadę się kawałek wszystko jest dobrze ale po paru minutach po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają i gaśnie. Pomocy
adrianek20
mam cos podobnego z moim mk3 , jak odpale go zimnego to go szarpie , jak sie nagrzeję obroty dochodza do `1000 i lekko skaczą , jak ruszam ze swiateł to czasami go zamula czasami nie , zdaża mu sie że gasnie . jak go wylacze to po jakims czasie nie odpala odrazu , dopiero jak go odpalam i daje noge na gaz to wskazówka obrotów zaczyna stopniowo skakac aż silnik zalapie i odpali a czasami jak sie nagrzeję to nie ma problemów i nie wiem o co chodzi ...swiece ??? przewody ze świec ????
adrianek20
W weekend rozebrałem cały monowtrysk i go uszczelniłem jeszcze bardziej ale za bardzo nic to nie dało.Dziś wymieniłem czujnik temperatury i kable, problem już nie jest tak natarczywy jak wcześniej ale dalej występuje. Nie mam pojęcia co mogę jeszcze z nim zrobić. Może jeszcze jakieś propozycje??
