Olej w świecy
tomek092
Olej w świecy
Post autor: tomek092 » śr lut 02, 2011 10:33
Witam :) Panowie i Panie mam pewien problem tzn zauważyłem, że w trzeciej świecy (licząc od lewej strony) jest olej ;/ wie ktoś czym to może byc spowodowane? Czy wymiana świec pomoże? z gory dzieki za odpowiedzi :) i mowa o silniku 2.0 16V 150km .
FIRERS
Olej w świecy
Post autor: FIRERS » śr lut 02, 2011 11:11
zmierz kompresje na poczatek
piteR-ek
Olej w świecy
Post autor: piteR-ek » śr lut 02, 2011 15:28
Wymień uszczelkę, pod pokrywą i problem zniknie, kup lepszą Erlinga, Goetze...
tomek092
Olej w świecy
Post autor: tomek092 » czw lut 03, 2011 17:18
Czy przy wymianie tej uszczelki trzeba ruszać rozrząd ?
marcin 78
Olej w świecy
Post autor: marcin 78 » czw lut 03, 2011 17:36
nie nie trzeba to małe piwko,odkręcasz dekiel czyścisz i zakładasz nową uszczelkę i po robocie.A przy 16V jeszcze trzeba odkręcić barany,kup jeszcze uszczelkę pod kolektor ten łączący barany z wejściami wtrysków
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
tomek092
Olej w świecy
Post autor: tomek092 » czw lut 03, 2011 18:42
http://moto.allegro.pl/uszczelka-glowic ... 55443.html
Czy o taka uszczlke chodzi?
A tą uszczelkę łączącą kolektor z wtryskami wymieniłem ostatnio przy wymianie króćca wody :)
mateusz889
Olej w świecy
Post autor: mateusz889 » czw lut 03, 2011 18:51
nie ;) chodzi o uszczelke pokrywy zaworów, idziesz do motoryzacyjnego podajesz model, rocznik pojemnosc silnika i kupujesz, uszczelka jest tania ;) Druga sprawa gdzie ten olej jest na świecy(na elektrodach)?. Czy jak wykrecisz swiece na niej jest olej?. Czy tak jak patrzysz na blok silnika i patrzysz na wkrecona swiece jest zaolejona ?
Paweł Marek
Olej w świecy
Post autor: Paweł Marek » czw lut 03, 2011 20:29
tomek092, co znaczy że w świecy, jeśli od wierzchu sączy olejem to ją lepiej dokręć bo to jest efekt nieuszczelnienia jej w cylindrze, a jesli widac olej po wykręceniu świecy na elektrodach to jak koledzy wyżej piszą
tomek092
Olej w świecy
Post autor: tomek092 » czw lut 03, 2011 22:12
ściągam kable i patrząc z góry widzę olej na świecy .Olej jest również na końcówce kabla
Paweł Marek
Olej w świecy
Post autor: Paweł Marek » pt lut 04, 2011 00:10
No to tak jak napisałem, albo kapię na nią olej z góry - nie wiem skąd. Jeśli nie kapie daj jej inną uszczelkę lub mocniej dokręć i po sprawie.
tomek092
Olej w świecy
Post autor: tomek092 » pt lut 04, 2011 17:00
ok to wymienię to jakoś na dniach i dam znać czy pomogło :) i z góry dzięki Panowie :)
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
