Witam!
Mam problem z moim silnikiem 1.3 NZ 55km na wtrysku.
Silnik potrafi przejechać normalnie 500 km i podczas jazdy zgaśnie, po czym nie daje się uruchomić.. Postoi 2 dni nie ruszany i nawet na b. słabym aku odpali i albo pochodzi 5minut i zdechnie, albo będzie działał normalnie.
Świece, kable zapłonowe, palec, kopułka, cewka i komp wymienione.
Nie mogę się doszukać przyczyny..
Słaba masa? Czujnik halla?
Dodam że układ dolotowy szczelny, podciśnienia które były, są ok a te z puszki filtra zaślepione (stożek włożony ze względu na potrzebę większej ilości miejsca przy soczewkach)
silnik gaśnie po 5minutach lub 500km 1.3NZ
- PAPAYOS
Filtr powietrza nie ma tu dużego znaczenia... Możesz jeździć nawet bez filtra.
Ja proponuję przyjrzeć się cewce zapłonowej...
A jeśli nie, to podczas próby uruchomienia jak nie chce załapać to czujesz paliwo? Jeśli nie to wymień pompkę paliwa...
Ja kiedyś miałem przygodę z pompką paliwa. Nie dałem rady zapalić auta, zorganizowałem sobie hol (50 km od domu) i po zholowaniu do garażu auto zapaliło i pracowało przez kilkanaście minut, potem zgasiłem i już nie zapalił. A o dziwo jak wymontowałem pompkę to w ręku raz działała, raz nie...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- sebool12
Czy jak zdechnie i nie chce zapalać to w ogóle nie zapala czy tak, że ułamek sekundy załapie i zdechnie ?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy
- PAPAYOS
Jak mielesz i nie chce załapać...
Re: silnik gaśnie po 5minutach lub 500km 1.3NZ
cewke założyłem ori bosh - używana ale sprawna do końcaPAPAYOS pisze:
PAPAYOS
po przekręceniu zapłonu pompka uzbraja wtryski - zawsze..PAPAYOS pisze:Jeśli nie to wymień pompkę paliwa...
PAPAYOS
filtr paliwa też wymieniłem
kręci i nie odpala - zupełnie tak jak gdyby iskry nie było.. kiedyś przed wymiana cewki jeszcze sprawdzałem i nie było iskry gdy nie chciał zapalić, ale po zmianie cewki i kabli zrobiłem kilkaset km bez problemu..sebool12 pisze:Czy jak zdechnie i nie chce zapalać to w ogóle nie zapala czy tak, że ułamek sekundy załapie i zdechnie ?
zdarzała sie mu też czasem taka lekka zmułka po jakichś 50m gdy silniki był zimny ale to tak na sekundę..
