Strona 1 z 1
				przerywa podczas jazdy :(
				: czw sty 06, 2011 18:49
				autor: virus8989
				Witam od pewnego czasu mam lekka awarie w moim MK4 ponieważ jadać z niewielka predkoscia 50 km/h to przerywa szarpie raz na jakiś czas
 żadnej awari nie wyświetla komputer
dla pewności wyczyściłem zawór ERG zmieniłem kable do świec  sprawdzielm świece przepala na wszystkich gatkach
Dodam ze mam WV golf 1,4 16v  POMOCy to denerwujace
				: pt sty 07, 2011 18:44
				autor: robidid311
				Ale tylko przy 50km/h?
				Re: przerywa podczas jazdy :(
				: pt sty 07, 2011 20:43
				autor: DariuszK
				oo kolego mam ten sam problem
 ale rozwiazań brak, tak w okolicy 2200 na obrotomierzu jak trzymasz ?
				: pt sty 07, 2011 22:55
				autor: beny19897
				witam mam podobny problem z 1.8 abs przerywa podczas jazdy na lpg tez na każdych obrotach proszę  o pomoc
				: czw sty 13, 2011 17:20
				autor: DariuszK
				powrót do tematu, zmieniłem świece, kupiłem nowe kable, troche lepiej ale nadal szarpał, nie podobały mi sie przwody bo nie pasowały w ta plastikową obudowe na kable z wierzchu, dodam że to były przwody NGK, oddałem je a wziąłem zamiast tych BERU, inna guma, bardziej elastyczne inny matriał i pasują idealnie, auto już nie szarpie, okazało się że nowe przewody NGK były wadliwe
				: ndz sty 16, 2011 13:28
				autor: virus8989
				tak własnie tak mialem tez kupilem beru kable o wiele lepiej ale to jeszcze nie to i zmienilem świece na inne nowe ngk  wyczyscilem zawor EGR i nic  tak jak kolega napisal ak jade i czymam do na 2200 obrotach to szarpie to wnerwiajace jest niewiem co robic ..
ktos mi podopowiedzial z emoze byc to czujnik polozenia sprzegla i walu nic nie wiadomo
a i niemam LPG
piszcie na ten temat bo to nerwowe jest
				: ndz sty 16, 2011 17:16
				autor: mytho85
				U mnie też przerywało, szarpało itp. przy przyspieszaniu, gdzieś koło 2tys obrotów, po wymianie czujnika temperatury problem się już nie pojawił. Czasami problemem może być podobno sypiąca się skrzynia biegów. Pozdrawiam!
				przerywa podczas jazdy :(Golf 1.4 benzyna)
				: ndz sty 16, 2011 22:48
				autor: ryszard4352
				Auto przy obrotach mniej więcej 2000--2200 lekko przerywa i słabnie potem dostaje mocy,wymieniony :czujnik temperatury silnika,zawór ciśnienia paliwa,przewody elektryczne wysokiego napięcia,dwie sondy lambda,pompa paliwa,filtr paliwa,lecz nic to nie dało.Sugestia jest że to morze być przepustnica powietrza
  Komputer nie pokazuje błędów .Jest to Golf 4 benzyna 1.4
Jeżeli ktoś by mi coś doradził byłbym bardzo wdzięczny.
				: pn sty 17, 2011 23:41
				autor: kapro
				Podłączę się pod temat, ponieważ mam podobny problem. Podczas jazdy przy ok. 3000 obrotów silnik przerywa swoją pracę. Trzymając cały czas pedał gazu w niezmienionej pozycji obroty spadają, również jak wcisnę do dechy. Ale po zredukowaniu biegu (zazwyczaj zdarza się to na 5) załapuje i pracuje normalnie. Pojawia się to sporadycznie, przez ostatni miesiąc miało to miejsce tylko raz.
Ostatnie naprawy jakie miałem to: wymiana zaworów wlotowych, wymiana uszczelki pod głowicą, nowy kompletny rozrząd, olej, filtry. Mimo, że były zrobione te naprawy i wymiany to problem nadal się pojawia. Na dodatek rano jak jadę do pracy i jest zimno (auto stoi pod chmurką) przy obrotach między 2500 a 3000 słychać gwizd. Po odpuszczeniu gazu znika i już się więcej nie pojawia. Ten gwizd również pojawiał się przed tymi wymianami.
