Przegrzewanie sie silnika 1.6
Witam wszystkich forumowiczow. Od wczoraj mam problem z moim golfikiem a mianowicie jest jakis problem z ukladem chlodzenia:
-nie grzeje w kabinie a przewody do nagrzewnicy sa gorace !!!!
-temperatura cieczy rosnie bardzo szybko i dochodzi do 100 stopni i sie gotuje
-gorny przewod do chlodnicy jest goracy a dolny zimny (plyn w chlodnicy tez jest zimny sprawdzalem korkiem spustowym)
Przegladajac rozne fora dowiedzialem sie ze jak pompa wody padnie to sa podobne objawy tylko przewody do nagrzewnicy sa zimne bo nie ma obiegu i tu jest cos dziwnego bo moje sa gorace a i tak nie grzeje w kabinie to juz nie wiem co to moze byc moze termostat???
Z gory dziekuje za pomoc.
Re: Przegrzewanie sie silnika 1.6
Całkiem możliwe, że termostat się nie otwiera... a Wentylatory działają?
Znaczy ten w kabinie dziala a ten na chlodnicy nie wzrucilem uwagi ale chyba wlasnie nie bo jak stanolem z zagotowana woda to nie dzialal a powinien nie ?? nawet na zgaszonym silniku ale i tak to nie wina wentylatora ze sie grzeje bo nie ma obiegu rura do chlodnicy jest goraca a od chlodnicy zimna
Wlasnie sprawdzilem pompe wody, na zgaszonym silniku zdjolem przewod od chlodnicy a nastepnie kolega odpalil silnik i widac bylo ze jest cisnienie w ukladzie bo ciecz zaczela wyplywac z rury to wychodzi na zatkany termostat jutro to sprawdze
W kabinie to masz dmuchawę, ale to ma tyle co piernik do wiatraka, wymień termostat, tańszy koszt niż pompa wody i daj znać co i jak (tylko nie kupuj tandety)
No wlasnie z tym dobrym termostatem bedzie problem bo mieszkam obecnie na Islandi i tu ciezko o dobre markowe czesci wlasnie termostat zmienialem niedluzej niz miesiac temu i wychodzi ze jednak to byla tandeta a mozna jezdzic bez termostatu przez jakis czas?? lepiej nie dogrzewac auta niz go przegrzewac a bym se z Polski sciagna jakis dobry markowy termostat co o tym myslisz??
To może najpierw spróbuj go wyjąć i zobacz jak wtedy będzie z temperaturą, jeśli dalej to samo to będzie go można wykluczyć przy okazji
No wlasnie to potem zostanie w razie co tylko pompa wody albo jakies inne ustrojstwo, dzisiaj po pracy sie pobawie i napisze co i jak
No i lipa wyjolem wogole termostat i to samo czyli wychodzi pompa wody padnieta lipa!!
A zeby pompe wody zmienic trzeba pasek rozrzadu zdejmowac?? Pewnie duzo roboty ahhhh
Niestety. Jeśli to pompa, to w VW 1.6 trzeba zdjąć pasek rozrządu.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
Witam jednak to nie termostat ani nie pompa wody uszkodzona jest prawdopodobnie uszczelka pod glowica auto jest u mechanika. Puzniej bede wiedzial czy to napewno uszczelka czy moze (w najgorszym wypadku) peknieta glowica
