blad 537
pelson15211
blad 537
Witam mam taki problem z moim golfem 1,6 sr.Jak go odpalam po dłuższym postoju to auto gaśnie za drugim lub trzecim razem dostaje wysokich obrotów tak 2000 tys po czym spadają na 900 auto chodzi nierówno strasznie szarpie jak by nie chodził na wszystkie gary.Na vagu wyskakuje błąd 537 regulacja lambdy wartość górna napięcie jakie pokazywał 1,4 volt a czytałem ze powinno mieć 0,1-0,8.Po skasowaniu błędu auto odpala normalnie i pracuje równo.Jednak po przejechaniu paru kilometrów auto gaśnie,i zaczyna się wszystko od nowa. wymieniłem świece, termostat, czujnik temperatury przepustnica czyszczona.
pelson15211
blad 537
dzisiaj jak podłączyłem kompa gdy silnik osiągnął 90 stopni to skakało od 0,1 do 1 ale jak po stoi z 15 min i odpalę to pokazuje 1,4 i nim telepie i gasnie
pelson15211
blad 537
jak się rozgrzeje to auto pracuje równo, nie co to może być czy to faktycznie sonda,nie chce bezsensu wydawać kasę czy to faktycznie wina sondy ze zaraz gaśnie po odpaleniu i błąd 537 wartość górna
pelson15211
blad 537
odłączyłem sondę nic nie pomogło auto dalej się dławi gaśnie dodatkowo strzela w kolektor zauważyłem ze ze przez zaczął brać mi olej o to może być caly czas pokazuje błąd 537 wartość górna
blad 537
może nie ma iskry na wszystkich cylindrach...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
pelson15211
blad 537
zalewa go paliwem
