Witam!
Jestem posiadaczem golfa Mk4 z silnikiem 2.0 115km AQY od miesiąca. Od razu po zakupie wrzuciłem instalację LPG jednak jej ten post nie dotyczy. Chodzi o spalanie, czy normalnym jest że w trasie to auto w trasie spala 11-12 litrów benzyny (12-13 gazu), a miasto 14-15 benzyny (15-16 gazu) - dane średniego spalania na MFA pokrywają się z rzeczywistym - wszystko bez szaleństwa na drodze i dość oszczędnej jeździe. Najgorzej jest przy jeździe na 1 i 2 biegu gdzie spalanie chwilowe wynosi 30-50 litrów bez względu na to czy silnik jest rozgrzany czy zimny. Wymienione świece, przewody oraz katalizator, bo poprzedni właściciel okazało się że jeździł bez. Byłem w stacji diagnostycznej VW i powiedzieli że jedynym punktem zaczepienia zwiększonego zużycia jest sonda lambda przed katalizatorem, jednak nie mogą mi powiedzieć co jest z nią nie tak i czy w ogóle jest sprawna, przez instalację gazową która jest zamontowana i ingeruje w układ elektryczny (koleś mówił o emulatorze od gazu który to uniemożliwia). Po długich przemyśleniach wymieniłem tą sondę jednak spalanie pozostało bez zmian. Nie posiadam VAGa dlatego moje możliwości są ograniczone do wizyt u miejscowych grzebaczy. Czy po wymianie sondy powinienem się udać do kogoś na VAGa żeby wykasował błędy, bo mimo sprawnej sondy komputer dalej przesyła dane jak gdyby ciągle była popsuta? A może po prostu to auto tak już pali (ma przejechane 200 tys. km)?
Co radzicie?
Z góry przepraszam jeśli umieściłem posta w złym miejscu ale jestem świeżym użytkownikiem forum, więc wybaczcie:)
Aha, jeśli ktoś może to niech się wypowie czy sonda lambda przed katem o numerze seryjnym 1K0998262 jest odpowiednia do tego silnika, bo mechanik ma znajomego w serwisie VW i tamten podał mu numer tej sondy po VINie od mojego auta, jednak w takich sprawach do końca nie jestem przekonany czy faktycznie tak jest.
Wysokie spalanie 2.0 AQY
- Paweł Marek
Musisz podać szczegółowo błąd sondy poproś w tym celu kogoś z Vagiem. Numer sondy sprawdzisz choćby w darmowym katalogu Vagcat.com i wielu innych wklej numer w google i wszystko wyjdzie.
Re: Wysokie spalanie 2.0 AQY
Numer sondy przed katalizatorem dla Twojego silinika: 06A 906 262 Q (dedykowanej gotowej do montażu z wtyczką)
Podany numer nie jest z katalogu VW ale pochodzi z samochodu z koncernu Volkswagen AG, brakuje przy nim jeszcze koncówki literowej jak podasz dokładnie to powiem Ci z jakiego, najprawdopodobniej Skoda i jest to zestaw bez wtyczki do lutowania...
Hmm... Jazz_Blue czyli sonda którą sprzedał mi mechanik jest przeznaczona do mojego auta, czy nie i muszę ją wymienić na tą którą Ty polecasz? Zaznaczę że to są (podobno) numery seryjne oryginalnej sondy, jednak ja kupiłem jej odpowiednik bosha o numerze seryjnym 0258006978. Sonda która miała być zepsuta miała oznaczenie 0258006245 (nie wiem jakiej marki bo nigdzie na niej nie było zaznaczone) i podobno była ona używana w AQY na początku jego produkcji, jednak teraz już jej się nie produkuje.
Numery, którymi operujesz to oznaczenia sond Bosch'a, ta którą miałeś wcześniej jeśli miała wybity ten numer to była to właśnie z Bosch'a, czylia taka jak szły na piewrszy montaż. Co do tej, którą teraz posiadasz to przejrzałem wszystkie oznaczenia, które pasują do Twojego silnika AQY z firmy Bosch i nie znalazłem tam tego numeru...
Kurde właśnie ciężka sprawa z tą sondą. Ale dziś muszę powiedzieć że auto zaskoczyło mnie pozytywnie tym razem. Bo jak już pisałem ostatnio w trasie zalałem pełny zbiornik gazu (już po wymianie świec, przewodów, katalizatora i sondy) na którym przejechałem tylko 240 km, więc biorąc pod uwagę że zbiornik gazu mieści 30 litrów - średnia wychodzi 12,5 litra/100 km - czyli dużo. Natomiast po wyjeżdżeniu tego całego zbiornika niepocieszony z wyniku spalania zalałem za 50 zł, czyli przy dzisiejszych cenach gazu równe 20 litrów. No i nie mogę uwierzyć bo oczywiście po zalaniu wyzerowałem licznik i jest już na nim 215 kilometrów, a jeszcze ostatnia lampeczka od ilości gazu świeci ale zaraz pewnie zgaśnie. No i taki wynik mi się podoba bo wynika z tego że zszedłem poniżej 10 litrów na setkę i to w trybie mieszanym!!! Kurcze czyżby potrzeba było po prostu czasu żeby wszystko zaczęło chodzić jak trzeba??? Mam nadzieję że tak już zostanie.
Dzięki za pomoc Jazz_Blue, też nie mogłem znaleźć nic na temat tej sondy Bosch'a z końcówką 978, ale mam nadzieję że jednak się sprawdzi.
Pozdro
Wesołych Świąt dla wszystkich forumowiczów:)
Pozdro
