Sterownik 1.6 AEE z mk3 a polo
Witam, mam takie pytanie czy sterowniki w mk3 1.6 AEE a polo 1.6 AEE (tych 94-01) to są te same sterowniki? Próbował ktoś może włożyć sterownik z polo do golfa? Chodzi mi o to że może jest jakiś lepszy i da rade podmienić? Na pewno w golfach są magneti marelli a w polo nie wiem może były gdzieś boscha?
Mam AEE w polo i tez jest marelli. Program na pewno jest inny jak w golfie. Chocby wolne obroty w polo są 840 i dzięki temu budą nie trzęsie jak w golfie. Czy są zamienne w 100% tego Ci nie potwierdze.
Re: Sterownik 1.6 AEE z mk3 a polo
Właśnie chodzi mi o te obroty czy jest możliwość podmianki bezproblemowej tych komputerów, może by to lepiej chodziło
- PAPAYOS
Hejka.
Są takie same. Da się to zamienić tylko pytanie powstaje po co? Jak twój sterownik jest sprawny i wszystko cyka to nie pchaj tam rąk.
W polo, golfie czy cordobie i ibizie to jedno i to samo... Różni się to wszystko ceną. Do golfa część X jest o 25% droższa niż ta sama część X do cordoby.
Jeśli chodzi o Magnet Marelli to jest w silnikach 1,6 AEE, a BOSCH był też w polo ale w 1,4 AEX
"Szczęśliwy posiadacz AEE"
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Właśnie nie wiem czy tak cyka, potrafi czasem zgubić nastawy przepustnicy albo inne dziwne fazy już nie wiem co jest z tym silnikiem może bym podmienił sterownik zobaczył jak się będzie sprawował, już powoli wyczerpuje się możliwość wymieniania części bo prawie wszystko wymieniłem, został sterownik.
- PAPAYOS
Pocieszę Ciebie że ja już się przyzwyczaiłem...
Ja też ma kilka niepokojących objawów... Albo przygasa i obroty spadają do 300/min, albo całkiem zgaśnie bez żadnego powodu, albo obroty się podniosą na 1500 i tak sie trzymają do momentu naciśnięcia pedału gazu. Także cuda, wianki... Ja też już wymieniłem wszystko i został mi tylko sterownik... Ale na razie puki jeździ i nie robi mi większych problemów to jeżdżę i się nie przejmuję.
Jak zdechnie na amen to oddam na szrot na żyletki.
PAPAYOS
PAPAYOS
Witam, ponawiam temat jeszcze raz. Pilnie potrzebuję sterownika z polo 1.6 AEE. Może mi ktoś wyjaśnić co oznacza końcówka P na końcu sterownika. Czy ten z końcówką P będzie pasował bo książkowo powinien mieć niby końcówkę AB, ale na allegro można spotkać właśnie z końcówką P. Proszę o szybką i konkretną podpowiedź o co chodzi z tymi końcówkami. Chcę go włożyć do golfa III 1.6 AEE, 96 rok, skrzynia manualna, bez ABS.
- PAPAYOS
Poczytaj lub ewentualnie skontaktuj się z autorem tego postu:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=401310" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolega Paweł Marek wie dużo...
Proponuję się z nim skontaktować...
PAPAYOS
PAPAYOS
