silnik 2.0 8v AQY strasznie dmucha
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » wt gru 14, 2010 20:19
Pisze w sprawie silnika zostało stwierdzone przez warsztat że silnik ma idealne parametry ciśnienia na poziomie 12,5 atmosfer na cylindrze...Przy najechanych 80 tys. Według mechanika to dmuchanie z pod korka oleju najwyraźniej tak musi być że to taki charakter pracy motoru...
Co mi na ten temat powiecie chłopaki???
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 14, 2010 22:58
Oleju nie bierze?
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » śr gru 15, 2010 08:10
Nie wiem mam najechane od wymiany 2,5tys km od wymiany.A jak bierze to co wtedy?A pozatym jakby mial pierscienie zapieczone to mialby inne cisnienie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 15, 2010 09:52
Tak pytam bo dwulitrówki z mk4 mają słaby punkt w postaci nieudanych pierścieni szybko powodujących nadmierne branie oleju - pewnie to bez związku z dmuchaniem które jest naturalne ale poczytaj sobie zawczasu co z tym można zrobić jest na forum.
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » śr gru 15, 2010 12:37
Hmm to sie zgubilem..naturalne jest to dmuchanie czy branie oleju..choroba a myslalem ze to jak 2e nie do zameczenia to pod gaz tez nie za dobrze panie kolego co?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 15, 2010 13:03
Spokojnie, chodziło mi o to że dmuchanie może być normą, a branie oleju może się pojawić w tym silniku bardzo szybko i jest wywołane nieudaną konstrukcją pierścieni (jakby weżowate), można zmienić na zwykłe i silnik zmienia się w nie do zajeżdżenia. Napomknąłem o tym tez dlatego ze niby ciśnienie ok, ale przy pomiarze z wciśniętym pedałem gazu można by się trochę więcej spodziewać... Nie straszę :) tylko proponuję pojeździj tym autem na razie na benie i obserwuj, gdyby brał olej to najpierw naprawa tego potem LPG.
Kavior
Post autor: Kavior » pt gru 17, 2010 15:28
Tak jak Marek wyżej napisał, dwulitrówki w mkIV piją olej na potęgę z powodu trzyczęsciowych pierścieni. Co do dmuchania z korka to tak ma być. W tym silniku odpowietrzanie dołu silnika/odma jest góra silnika. Widziałeś na pewno koło korka wlewu oleju wąż który idzie do dolotu przed przepustnicą :bigok: Ja u siebie mam zmienione pierscienie, nie bierze grama oleju i dmucha...bo musi :rotfl:
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » ndz gru 19, 2010 22:51
Czyli jak tamta 2.0 nie dmuchała to znaczy tyle ze była zajechania i nie miała kompresji tak?
Wróć do „Benzyna”
