Wypluwa olej w okolicy filtra PF
rolek
Post autor: rolek » śr gru 08, 2010 10:49
Mam taki mały problem.
Kupiłem na części mk2 z PFem pod maską, ale przed rozkręceniem chciałbym prześmigać nim zimę.
Jednak jest mały problem, auto po odpaleniu wypluwa olej gdzieś z okolic filtra oleju.
W zaleznosci od stanu oleju, jeżeli jest go dużo to plama jest większa, jeżeli jest go mało to plama jest mniejsza.
Dzieje się to momentalnie, odpalę auto, biegnę koło maski i już olej jest na ziemi.
Olej sika gdzieś z tyłu filtra na łapę przy przedniej belce...
Sprawdzałem czy filtr jest dokręcony i jest...
Wątpie żeby to był oring od filtra bo cały olej jaki jest (załóżmy, że wlałem 2l, odpalam i po 5 sekundach 2l jest na ziemi) jest zaraz na ziemi.
Gdzie w tym silniku jest ta cała puszka od odmy ? Czy tylko jest to co wychodzi z pokrywy zaworów ?
Foto mojego silnika:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 08, 2010 18:32
masz chłodniczkę oleju między filtrem a jego podstawką? Zobacz czy nie pękła lub jej oring nie wypadł
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr gru 08, 2010 20:49
ma, i widać nawet na zjęciu, że jest cała zapocona. Trzeba się przyjrzeć filtrowi, podstawce i chłodniczce. Być może wystarczy tylko dokręcić filtr oleju.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr gru 08, 2010 20:53
teraz doczytalem ze już sprawdzałeś dokręcenie.
Odmę mozna wykluczyć. To ten przewód który idzie od tej puszki na pokrywie zaworów do dolotu. Może płyn był niezimowy i rozsadziło chłodniczkę?
rolek
Post autor: rolek » śr gru 08, 2010 22:21
Dobra, problem rozwiązany.
Odkręciłem filtr oleju i się okazało, że jest cały 'kwadratowy' przy podstawce i oring wypluło.
Filtr Mann'a i olej Castrola rozwiązały sprawę ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 08, 2010 23:20
rolek pisze:cały 'kwadratowy
opisałbyś co to znaczy zanim zamkniemy?
rolek
Post autor: rolek » czw gru 09, 2010 19:16
Nie był okrągły, tylko poprostu krzywy, tak jakby ktoś młotkiem w niego uderzył ;)
Wróć do „Benzyna”
