Od razu po odpaleniu gaśnie
pilchacz172
Witam, mam problem z moim Golfem II 1.8 90KM RP z LPG. Otóż kiedy odpalę auto czy to na zimnym czy na ciepłym silniku, bez znaczenia czy odpalę na benzynie czy na gazie on od razu gaśnie. Muszę potrzymać około 2-3 minut na benzynie i jest ok, i na gazie i na benzynie. Zauważyłem też że nie chodzi o temperaturę silnika tylko bardziej o czas jaki trzymam go na benzynie ponieważ na wet jak silnik jest ciepły to zgaśnie jak chwile nie zostawię na benzynie lekko wciskając pedał gazu żeby podwyższyć obroty.
Macie jakieś pomysły co by to mogło być?
Czarna perła
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375379" onclick="window.open(this.href);return false;
odłącz aku na 10 minut i zobacz czy będzie tak samo ......Macie jakieś pomysły co by to mogło być?
jak nie to w ciemno stawiam na uszkodzony niebieski czujnik znajdujący się w króćcu h2o przy przedniej części głowicy.
Jeśli umiesz się posługiwać zwykłym miernikiem to poszukaj jest gdzieś tabelka opisująca funkcję zależności rezystencji tego czujnika od temperatury płynu/wody
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Kolego Pilchacz172
zrób sobie tester diody do zczytywania kodów usterek i zdiagnozuj auto przy RP już można
przejrzyj moje posty jest isntrukcja jak taki tester diodowy zrobić; ja po pomiarze i zdiagnozowaniu wymieniłem co trzeba i auto śmiga.
napisz więcej od kiedy tak masz czy pojawiło sie to nagle czy po jakiejś naprawie itp itd
Być może masz za niskie obroty silnika? W okresie mrozów i niskich temperatur zaleca sie podkrecic je.
MaciU
pilchacz172
a więc tak:
- po odłączaniu aku (chodzi ci pewnie o reset komputera) jest dalej tak samo
- po drugie nastawnica przepustnicy jest chyba odpowiedzialna tylko za benzyne... a mi sie tak samo dzieje i na benie i na gazie
- dzieje się tak od czasu jak auto kupiłem
- obroty są podkręcony na wystarczająco wysokie
Czarna perła
No tu się akurat mylisz.pilchacz172 pisze:- po drugie nastawnica przepustnicy jest chyba odpowiedzialna tylko za benzyne...
- Paweł Marek
pilchacz172, dokładnie jak kolega pisze przecież nastawnik przepustnicy uchyla ją tak żeby utrzymać wolne obroty na obu paliwach. Sprawdż jeszcze podstawę wtrysku pod kątem nieszczelnosci a a dalszej kolejności nastawnik oraz TPS to jest współzależne.
pilchacz172
jak już kiedyś mówiłe, w mechanice dopiero się uczę i stawiam pierwsze kroki więc dopiero chłonę tą wiedzę, właśnie przeczytałem o przepustnicy i wiem że nie mam racji, ale czy przepustnica działałaby dobrze po nagrzaniu silnika, dziwne jest to że tylko jak jest dopiero po włączeniu tak sie dzieje. Myślę że może być to czujnik temperatury... a jeszcze mam pytanko do Paweł Marek co to jest ten nastawnik i TPS i jak to sprawdzić
Czarna perła
