witam . . mam taki problem . . a opisywac go nie bd bo kazdy widzi to w swojej wyobrazni inaczej wiec nagrałem krotki film fakt ze jakos do dupy ale widac wszystko co trzeba . .
" onclick="window.open(this.href);return false;
auto odpalone przy pulsowaniu gazem chodzi jak trzeba . . na luzie jjak na filmie gasnie . . w 40 sekundzie trzymalem rowno gaz na ok 2.5 tys obr mimo wcisnietego gazu auto gasnie . .
co to jest . . zrobilo sie tak jak na dworze zawitalo -18 . . teraz jest -9 i problem pozostal . .mimo ze poprzedni tydzien przy -14 chodzil jak trzeba
GTI Golf pf
GTI Golf pf
Stawiam na pompę paliwa.
tam sa prawdopodobnie dwie wstępna i ciśnieniowa (w zbiorniku i za zbiornikiem)
- kurczepieczone
GTI Golf pf
Sprawdź szczelność regulatora ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej. Może ciśnienie jest za małe i wtryskiwacze zalewają świece?
GTI Golf pf
problem zlokalizowany i to strzal w ,,10-tke''
o 22 po pracy odpalam i znow to samo co na filmie . . śrubokręt w reke maska w góre i sprawdzanie czy wszystkie gumy od dolotu szcxzelne i opaski trzymaja aby wyeliminowac stwardniale gumy od zimna i jakies ,,lewe powietrze ''
odpalam i znów to samo . . coś mnie tchnęło zeby pokręcić śrubka od ,,zderzaka'' przepustnicy podniosłem obroty na max czyli u mnie jakieś 2500obr pochodził tak chwile i zmniejszylem tak jak bylo wczesniej . . przyjechalem do domu zgasilem i ? . . i przed chwilka poszedlem do auta odpalam i auto chodzi jak trzeba nic nie gasnie chodzi równo trzyma obroty . .
GTI zyje
chodzi jak fabryka
dzieki tym ktorzy zainteresowali sie tematem i próbowali pomóc
GTI zyje
- GTI EDITION -
