Witam.
1.8 RP B+G.Problem polega na tym, że auto jest odpalanie na benzynie i gaśnie od razu lub pochodzi chwilę i gaśnie po czym już nie chce zapalić ponownie. Wtedy przełączam na gaz i pali bez problemu. Zauważyłem także falujące obroty oraz szarpanie podczas jazdy na benzynie (bez względu czy silnik ciepły czy zimny).
Gdzie szukać przyczyny???
P.S
Paliwo w baku jest...
1.8 RP problemy z odpalaniem na benzynie
Wróżenie z fusów
sprawdzaj co się da
Czujnik niebieski temp. silnika (ssanie) odłącz go i zobacz co i jak
Pompa paliwa. (ciśnienie paliwa) wtrysk
Zapłon.
Błędy sczytaj migowooo
sprawdzaj co się da
Zapłon.
Tez tak mialem. Jesli chcesz doraźnie pozbyc sie problemu to odłącz klemy od akumulatora na 20 minut. Potem rozgrzej silnik na benzynie do 90 stopni i mozesz dopiero na gaz przelaczyc. Gdzieś czytałem ze w ten sposób po restarcie kompa obroty wracają do normy i tak rzeczywiście jest. Ja mialem spokój na dwa miesiące.
Wywal instalacje gazową i po kłopocie.
Gazownik niedbale wykonał robotę i teraz kłopoty.
jedz do gazownika niech poprawia.
