problem ze ssaniem
Lukas82
problem ze ssaniem
witam.mam golfika z pierburgiem 2E i mam problem ze ssaniem otóż bywa tak że przy uruchomieniu zimnego silnika nie wchodzi na obroty tylko muszę "pulsować" pedałem gazu aż do rozgrzania się a czasem elegancko zapali na ssaniu.poradźcie coś.pozdro
problem ze ssaniem
Ja mam dokladnie tak samo tyle za bardzo rzadko trzyma obroty na zimnym a jak juz to tylko przez chwile. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic220551.html" onclick="window.open(this.href);return false; Sprobuj pokombinowac z wtycznkami tak jak jest tam opisane, mnie niestety nie pomoglo;/ i jak mozesz to odpisz czy pomoglo. Mam nadzieje ze Tobie pomoze.
Lukas82
problem ze ssaniem
co do tych czujników z przodu silnika to kumpel załatwił mi nowy i to też nie pomogło
Lukas82
problem ze ssaniem
a byłem na jednym warsztacie to gość powiedział że te gaźniki tak mają że jak się psują to koniec
problem ze ssaniem
no tez tak slyszalem, ale wymienilem gaznik i dalej to samo.bez zmian ;/ dzisiaj chyba zalatwie czujnik i zobaczymy czy mnie pomoze
- Paweł Marek
problem ze ssaniem
Lukas82, Podaj typ silnika lub gaźnika ( 2EE, 2E2). Całkowicie inna konstrukcja.
ten gość się nie zna i gada tak żeby twarz zachowaćLukas82 pisze:a byłem na jednym warsztacie to gość powiedział że te gaźniki tak mają że jak się psują to koniec
problem ze ssaniem
Ja mam 2EE, tzn w sumie to tak mi sie wydaje i na allegro stary sprzedałem pod ta nazwa i pasowal. One sie roznia ssaniem automatycznym i pólautomatycznym, prawda?? czy co podobnego w kazdym razie.
- Paweł Marek
problem ze ssaniem
nie tylko saniem, bo elektroniczny 2EE ma jeszcze regulację składu mieszanki na podstawie sondy lambda, czyli i sterownik - taka namiastka elektronicznego wtrysku paliwa tylko niema wtryskiwacza a odpowiednie dysze sterujące ilością podawanego paliwa
problem ze ssaniem
to mam 2ee, bo mam sonde lambda i sprawdzilem wizualnie jak wygladaja. Jest Pan w stanie nam pomóc?? bo chyba Pan rozumie ze zima nie bedzie wesolo bo zanim sie zagrzeje to wieki mina...
Lukas82
problem ze ssaniem
u mnie są dwa na tym grubym przewodzie od chłodnicy do bloku i wymieniłem ten pierwszy czerwony i nie pomogło
- Paweł Marek
problem ze ssaniem
Sobol_911, pan ze mnie żaden, natomiast o Pierburgu 2EE (silnik PN) jest olbrzymi temat w archiwum, tylko czytać,ja sam nie znam tego gaźnika
problem ze ssaniem
Faktycznie jest tego sporo ale jakos nie moge sie doszukac polozenia wszystkich czujników temperatury;/ tzn. kilka opisów znalazlem ale nieprecyzyjne np. z prawej strony przed blokiem silnika a nic takiego tam nie ma, jedynie przy chłodnicy albo na bloku. I jeszcze dzisiaj zauwazylem ze przy niskich temperaturach ssanie działa i chodzi jak w zegarku ale jak tylko troche sie rozgrzeje to sie wylacza to ssanie.... zachowuje sie tak jakby mial obniżona temperature wylaczania ssanie i przez to latem w ogole sie nie wlaczalo. Lukas82 zauwazyles moze podobne zachowanie u siebie?? ze przy niskich temperaturach włacza sie ssanie??
