Wymiana nagrzewnicy
marcinutt
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: marcinutt » śr paź 27, 2010 16:20
witam problem mój następujący zimne powietrze leci na wolnych obrotach jak dam mu gazu zaczyna lecieć ciepłe węże odchodzące od nagrzewnicy ciepłe ale zimne tuz przy samej nagrzewnicy gdzie się przyłącza węże do nagrzewnicy
sytuacja wygląda tak wszystkie sróbki co sa mozliwe odkreciłem i deska niechce wyjsc cos ja blokuje przy szybkie , rusza się cała góra duł aler wyjsc niechce
prosze o porady jakies bo rano odpalam auto zeby sie nagrzało i lipa
pozdrawiam
golf III 1.6L 1993r. i co wiecej napisac nowe autko wczesniej vw polo II 91.r 1.0L
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: Dansli » śr paź 27, 2010 16:44
skoro nie chce wyjść - nie odkreciłes wszystkich srubek :jezor:
na przyszłość Obrazek
wyszukiwarka twoim przyjacielem jest :D
oto temat z DOKLADNYM OPISEM :bajer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... y#p4325974" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
krzycho85
Re: Wymiana nagrzewnicy
Post autor: krzycho85 » śr paź 27, 2010 18:55
Ja bym sie za wyciąganie nagrzewnicy sie tak od razu nie łapał. Wygląda to na zapowietrzony układ :grin:
marcinutt
Post autor: marcinutt » śr paź 27, 2010 20:50
a powiedz ty mi kolego jak to odpowietrzyć ????/
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr paź 27, 2010 21:15
Czasem jest z tym problem. Ja robie to tak, że na gorącym silniku luzuję opaskę przewodu powrotnego z nagrzewnicy i lekko ściągam przewód aby wyszło powietrze z nagrzewnicy. Nie ściągnij przewodu do końca i uważaj żeby sie nie oparzyć. Jak już powietrze wyjdzie, ogrzewanie powinno działać :grin:
marcinutt
Post autor: marcinutt » czw paź 28, 2010 09:53
a który to powrotny i na jakiej temperaturze bo kiedyś w polo czujnik wymieniałem na rozgrzanym i by wystrzeli po wyjęciu zawleczki
i jak to nie pomoże to wymiana nagrzewnicy
i jeszcze mi cieknie płyn z dolnej części chłodnicy i tez do wymiany przewodu i kruczcie plastikowe wymieniłem
pozdrawiam
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw paź 28, 2010 16:03
Jeśli nie masz klimy to dolny przewód nagrzewnicy jest powrotny.
marcinutt
Post autor: marcinutt » pt paź 29, 2010 04:12
jak dolny to prawy, jest niżej stojąc na wprost silnika
Paweł Marek
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: Paweł Marek » pt paź 29, 2010 08:13
to co wychodzi z boku głowicy pompuje na wejscie, górny i dolny to tylko wtedy ja auto leży na boku
Gawior
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: Gawior » pt paź 29, 2010 13:46
Bardzo możliwe że zapowietrzona nagrzewnica, tak jak już zostało to wcześniej napisane. Możesz też spróbować zlać płyn i uzupełnić go od początku. W peugeocie Francuzi mieli niewiele dobrych pomysłów, ale jednym z nich był kranik do zlewania płynu w chłodnicy ( termostat w bloku na górnym wężu ) przez co schodził praktycznie cały płyn.
Co do samego zdjęcia deski i wymiany nagrzewnicy, to ja w zeszłym roku wymieniałem według foto porady z linku powyżej i wszystko dzięki temu odbyło się bez problemu. Jedynym problemem było wyjęcie samej nagrzewnicy 9 tu się ostro naszarpałem i nakombinowałem ). Robiłem to sam, 3 dni ze względu że po pracy robiło się dosyć szybko ciemno, ale 2 dnia deska już była na swoim miejscu i auto było gotowe do jazdy, tylko bez drobnych elementów i wszystkich śrubek, które założyłem 3 dnia, ale ogólnie nie życzę nikomu problemów z wymiana nagrzewnicy.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Wróć do „Benzyna”
