Przegląd 180tys. - porada dot. części
Miałem dość spory dylemat przy wyborze odpowiedniego działu , przeczytałem regulaminy, do pewnej części forum nie mam dostępu- mam tego świadomość "świeżak" ze mnie Jest to mój 1 post więc jeśli nie zastosowałem się odpowiednio do reguł lub popełniłem błąd proszę o wyrozumiałość , a takowy naprawię.
Tyle tytułem wstępu - do rzeczy.
Kupiłem używanego MK3 1.8 ben. 90km 182tys. 07.1996r. zalewany Mobil 1 półsyntetyk, w związku z tym, że przy tym przebiegu przydałaby się wymiana filtrów, oleju, rozrządu(od razu pompa). Wybrałem odpowiednie części i w związku z tym , proszę o poradę.
1. Zestaw paska rozrządu:
http://motosklep24.pl/result1.php?res=1 ... lang_id=PL" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Pompa wodna:
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Filtr oleju:
http://moto.sklep.pl/result1.php?res=1& ... lang_id=PL" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Filtr powietrza:
5. Filtr kabinowy:
6. Olej półsyntetyk Mobil 1
P.S. mam wrażenie ,że ciężko chodzi wspomaganie, chyba jest za mało płynu/oleju, dolać FEBI 6162 ?
Z góry dziękuje za zainteresowanie , jestem otwarty na sugestie i porady.
Kamil
2. Pompa wodna:
3. Filtr oleju:
4. Filtr powietrza:
5. Filtr kabinowy:
Kamil
Na moje OK..
jedynie..
Zestaw paska rozrządu może SKF, CONTITECH, GATES, RUVILLE.
olej proponuje MOTUL o odpowiedniej normie
płyny FEBI są dobre.. sprawdź na ich stronie jaki powinien być w Twoim aucie.. chyba mają katalog on-line
jedynie..
- Paweł Marek
ad 1 nie napisano marki paska, Ina to raczej tylko napinacz. Dobre paski to gates contitech
ad 2 chcesz mieć spokój na długie lata to SKF za ok 150. Ruiville jest niezła ponoć, ale u mnie starczyła na 20 tysięcy i pociekła. Pompy w tym silniku nie wymienia się profilaktycznie tylko jak padnie czyli cieknie lub hałasuje łożysko jej więc jeśli nic się nie dzieje nie zmieniaj. Starcza zwykle fabryczna na 200-300 tysięcy.
Reszta ok
Płyn do wspomagania wymień w całości, 0.77 litra potrzeba, ja używam tego co napisałes mineralnego ale na ogół ludzie polecają syntetyczny
Ostatnia rada, nic z tych rzeczy nie kupuj w necie, każdy większy sklep moto ma te czesci na bieżąco nie będzie drożej jak w Intercarsie a masz potem łatwiej w razie czego reklamować
Reszta ok
Witam ponownie.
Dziękuję za sugestie i porady.
Poniższe pytanie kieruję m.in. do Pana Panie Pawle Marku:
wg. Pana sugestii postanowiłem kupić oddzielnie napinacz i pasek:
Zaproponowano mi:
Rolkę SKF VKM 11000
http://opony.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL" onclick="window.open(this.href);return false;
Pasek rozrządu GATES 5424XS
http://autolech.com.pl/index.php?p247,p ... tes-5424xs" onclick="window.open(this.href);return false;
dobry wybór?
Zaproponowano mi:
Rolkę SKF VKM 11000
dobry wybór?
- Paweł Marek
Dobry jeśli chodzi o markę, co do paska nie mam teraz mozliwości sprawdzić czy dobrze dobrany, ale pewnie tak, marka w każdym razie ok.
Nie znam się na dobrych firmach tych części ale po szukaj w innym sklepie niż intercars ok może być dużo taniej
Moim zdaniem intercars to jeden sklep z najdroższych za sprzęgło valeo chcieli 600zł a na allegro znalazłem za 370zł identyczne nowe nie używane
Linki są przykładem/obrazem wyboru.
Części zamówiłem sobie na miejscu
Moja Bora (1999r, 2.0 benzyna) ma 170 tys km oryginalne. Do tej pory jezdzila u kolegi na oleju Castrol 5w40. Zaraz musze zmieniac olej i filtry i sadze, ze juz czas przejsc na 10w40. Taki sam olej uzywalem w Lupo (ok 200 tys km) i nie ubywalo praktycznie od wymiany do wymiany. Bora lubi troche chlipnac tego 5w40m. Czy przy 10w40 bedzie lepiej? Poza tym pojawil sie wyciek nad filtrem i na filrze oleju. Jak to uszczelnic po wymianie?
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Podbijam do gory. Ktos doradzi?
- Paweł Marek
portalboy, tematy o oleju zamykam ponieważ nic nowego na ten temat nie można napisać ponad to co już napisano. Szukajka na dole jest
