Po przeczyszczeniu przepływomierza samochód gaśnie
Witam,mam taki problem,po przeczyszczeniu przepływomierza samochód mi gaśnie jak jest zimny silnik i chodzi tak nie równo,a przed tym zabiegiem nic mu się nie działo chodził dobrze,co może być przyczyną????
Ostatnio zmieniony wt sie 03, 2010 20:11 przez Domelek12, łącznie zmieniany 2 razy.
...przepływka jest bardzo wrazliwa na uszkodzenia mechaniczne,a więc nie wiem czy dobrze zrobiłes dotykając się jej...tymbardziej ze nic go nie bolało
- Paweł Marek
Domelek12, nie należy tykać przepływomierza bez potrzeby, niefachowo go czyszcząc po prostu go zniszczyłeś, to bardzo delikatnie trzeba robić i nie udaję się wielokrotnie.
Re: Po przeczyszczeniu przepływomierza samochód gaśnie
Ale on gaśnie tylko jak jest zimny i tylko na wolnych obrotach chodzi nie równo,a czyściłem bo nie miał w ogóle mocy i po przeczyszczeniu odzyskał moc tylko chodzi nie równo na wolnych obrotach i pokazał mi się błąd 537 regulacji lambda,wiec może dlatego tak nie równo chodzi,co???? I kompletnie nie wiem co z tym błędem zrobić.
- Paweł Marek
Zaburzenie regulacji lambda może wynikać z niesprawnego przepływomierza chociaż niekoniecznie, ponieważ wiele VW ma podobne przepływomierze to najprościej umówić się z kimś i podmienić na próbę.
Pomysł dobry,a jak myślisz to przez to może chodzić nie równo???? A czy teraz będzie więcej palił,czy to raczej nie ma wpływu na to???
- Paweł Marek
Nie wiem ale zrób tą podmianę, znany jest fakt że uszkodzenie niewielkie przepływomierza nie wyjdzie bezpośrednio na VAG u w sensie żeby podał konkretny kod usterki. Podwyższy się współczynnik lambda (czyli jej średnie napięcie spadnie).
Nom ok zrobię coś z tym,a mam jeszcze takie jedno pytanie,czy ten błąd regulacji lambda może być spowodowany właśnie tym???? Bo po przeczyszczeniu samochód chodzi pięknie oczywiście mówię o mocy,bo tak to nie równo pracuje na wolnych obrotach.
