1,3 cl nie odpala na ciepłym silniku
Cieknie spod pokrywy zaworów (musiałam się doedukować...). Rozważam w ogóle wymianę wszystkich uszczelek, bo gdzie się nie zajrzy to nie wyglądają najciekawiej. Kopułkę rozebrałam, przy okazji wyczyściłam wszystkie styki, wygląda to dobrze (chyba, że palec może dobrze wyglądać, a jednak nie działać tak jak trzeba). Miesiąc temu mechanik przy wymianie oleju zaglądał do filtra powietrza i stwierdził, że wygląda na nowy. Rura od kolektora jest, ale po wstępnych oględzinach stwierdzam, że jest w okropnym stanie.
___
Ostatnio zmieniony ndz paź 09, 2016 00:53 przez iNitiaL, łącznie zmieniany 1 raz.
___
Z uszczelkami raczej sama kombinować nie będę, bo kupiłam złom i dopiero się uczę razem z nim. Do zera mi się nie zdarzyło, ale na niskiej rezerwie (prawdopodobnie) zrobiłam ok. 30 km jak go sprowadzałam do domu. Nie wiem ile dokładnie było paliwa, bo wskaźnik czasem sam nie wie co pokazuje. Problem jest tylko przy rozruchu, jak już odpali to chodzi bardzo dobrze, nie ma żadnych falowań ani nic
