może przy tym sprawaniu o którym wspomniałes przepaliła się izolacja na jakichś kabelkach i przy rozruchu robi się zwarcie i wywala bład...pawel0189 pisze:wygląda jak by podczas rozruchu ten błąd wyłapywał jakieś pomysły
powracający bład czujnika halla
Re: powracający bład czujnika halla
chyba innej opcji niema pozostaje tylko wstawić auto do jakiegoś "speca" i niech przegląda instalacje bo też obstawiam ze gdzieś się robi jakieś zwarcie
było mk 2 Gt... było mk 3 gti xx jahre... jest mk 4 gti tdi...
Sprawdź jeszcze masy czy przypadkiem ich nie pourywali, są za alternatorem pod świecami Taka blaszka przykręcona do kadłuba i kilka śrubek z kablami. Tam jest podpięta masa m.in. z czujnika halla, sterownika i czegoś tam jeszcze. W sumie cały ten kawałek wiązki który jest z przodu, bo w nim też jest kabelek od stacyjki do włączania rozrusznika, może przypadkiem coś się tam przypaliło przy "super spawaniu".
Mam jeszcze pytanie odnośnie sprawdzania czujnika halla ile razy w ciągu jednego obrotu walka czujnik powinien dawać sygnał?
kolego jeśli tam są g40 i g28 czyli na wale w kopułce to z vaga się ustawia zapłon jak w 1, 6aft i 2.0 ady zadna lampa nie pomoże wtedy
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
