[mk4] mataliczny dzwiek z silnika 1.4 bezyna 2000 rok
wicher102
Post autor: wicher102 » śr cze 04, 2025 19:13
Może koledzy są w stanie odpowiedzieć czy ten dźwięk który wydobywa się z silnika może stanowić powód do obaw? Samochód oddany do warsztatu na przegląd, ze zmianą oleju włącznie. Po odebraniu auta w drodze powrotnej wszystko było ok. Następne uruchomienie nastąpiło po 2 dniach. Po odpaleniu słychać "metaliczny" dźwięk który ustępuje po około 2-3 minutach. W trakcie jazdy wszystko jest ok i nawet po zatrzymaniu się powiedzmy na 20 minut przed sklepem i ponownym uruchomieniu silnika tego dźwięku nie słychać. Natomiast gdy samochód odstoi trochę, na przykład do kolejnego dnia sytuacja się powtarza. Poniżej załączam nagranie zaraz po uruchomieniu silnika i po około 2-3 minutach kiedy dźwięk ten ustępuje. Poniżej załączam link do nagrania gdzie słychać ten dźwięk i po około 3 minutach gdy już ustąpił.
Poprawiłem linki bo poprzednie nie chciały działać.
oraz po 3 minutach
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2025 11:24 przez wicher102, łącznie zmieniany 1 raz.
wicher102
[mk4] Re: mataliczny dzwiek z silnika 1.4 bezyna 2000 rok
Post autor: wicher102 » czw cze 05, 2025 22:08
Może ktoś, coś?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 06, 2025 08:57
Te silniki miały problemy z wycierającymi się tłokami. Jest trochę filmików w necie o tym problemie. Jak silnik zimny to są zwiększone luzy. Jak się nagrzeje to luzy maleja i silnik cichnie. Drufa rzecz e tych silnikach to popychacze hydrauliczne które mogą już nie trzymac oleju i są miękkie. Zanim je znowu napompuje olejem po rozruchu to klepią.
wicher102
Post autor: wicher102 » sob cze 07, 2025 08:49
marcin7x5 pisze:
Dzięki za odpowiedź. Kwestia jest taka, że dźwięk ten pojawił się po przeglądzie (wymianie oleju). Ogólnie to ten warsztat kilkukrotnie już serwisował to auto (też min z wymianą oleju) i zawsze było ok. Czy w takim razie zgłaszałbyś to do mechanika, że coś zrobiono nie tak czy po prostu te silniki "tak mają" i to nie jest kwestia tego co zrobiono w warsztacie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 09, 2025 14:24
Skoro hałas pojawił się po wymianie oleju i wcześniejsze wymiany też były w tym warsztacie to bym reklamował. Pytanie jakim olejem zalali silnik. Rozumiem że żadnych uszlachetniczy wcześniej nie dolewano do oleju.
wicher102
Post autor: wicher102 » wt cze 10, 2025 22:44
marcin7x5 pisze:
Z mechanikiem uzgodniłem, że będzie to olej który był wlewany przy wcześniejszych przeglądach czyli 10W40. Żadne uszlachetniacze nie miały być dodawane. Ok, tak zrobiłem, skontaktowałem się z warsztatem i ustaliliśmy, że ponownie oddam auto bo na podstawie tylko samych nagrań mechanik nie jest wstanie ustalić przyczyny problemu. Zastanawiam się tylko co tam mogło się stać bo przy samej wymianie oleju to w żaden sposób silnik nie był rozkręcany. Jedyne co zostało wymienione to korek od oleju bo tak jest na fakturze.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 11, 2025 13:44
Ciekawe co takiego stwierdzi mechanik. Olej olejowi nie równy. To że oba maja klasę 10w40 niczego nie znaczy.
wicher102
Post autor: wicher102 » pt cze 27, 2025 15:37
W środę dopiero odebrałem auto bo przy okazji postanowiłem kilka rzeczy jeszcze zrobić jak już był w warsztacie. Powyższa usterka wynikała z pracy alternatora który, jak stwierdził mechanik nie był jeszcze w stanie agonalnym ale zaczynał się psuć. Wymieniono pasek, rolkę odwracającą i napinacz paska alternatora. Teraz jest ok, dźwięk słyszalny na nagraniu już nie występuje :)
Wróć do „Benzyna”
