Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Zdylu
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Post autor: Zdylu » pn lip 16, 2018 12:47
W tych silnikach nie jest normą, że biorą olej. Normą jest chyba fakt że połowa tych silników to gruzy :D
dany_47
Post autor: dany_47 » pn lip 16, 2018 21:05
Olejem silnika nie naprawi.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Piasek
Post autor: Piasek » pn lip 16, 2018 21:42
No co Ty - Motulem ?
Przecież to wystarczy pustą bańkę po Motulu w bagażniku wozić a już jakby lepiej pracował
<rotfl>
bit1
Post autor: bit1 » ndz lip 29, 2018 20:21
Witam,
Tesciowa ma VW Fox silnik 1,1 40kW przebieg niby 100 tys. Niewiadomo na jakim oleju jezdzi i pytanie co mu zalac na wymianie? Niechodzi nawet o marke tylko gestos 5w30 czy cos innego?
Piasek
Post autor: Piasek » ndz lip 29, 2018 21:42
5/40 na początek. Myślę że będzie dobrze.
bit1
Post autor: bit1 » pn lip 30, 2018 18:03
Piasek pisze:
Dobra jednak zapytam o marke rowniez, co lepsze z tanich olejow z allegro:
ELF EVOLUTION 900 NF 5W40
czy
Lotos synthetic thermal control 5W40
Lotos tanszy o 10 zl ale kiedys spotkalem sie z licznymi opiniami ze oleje lotos to najgorsze co mozna wlac do auta.
Samochod malo uzywany, malo uzywany w miescie.
Piasek
Post autor: Piasek » pn lip 30, 2018 21:47
Nie czytaj opinii, nie kupuj w internecie.
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt lip 31, 2018 07:44
bit1 pisze:
Piasek pisze:
czy
Lotos lepszy.
bit1
Post autor: bit1 » wt lip 31, 2018 17:39
luckyboy pisze:
bit1 pisze:
Piasek pisze:
czy
Lotos lepszy.
Ok dzieki za rady kupilem Lotosa
malizna1
Post autor: malizna1 » śr sie 08, 2018 06:04
Witam. Mam przejechane 15tyś. Serwisowo zalany Castrol 5w30. Co polecacie do 2.0 TSI? Motul czy Vavoline 0w30 czy zostać przy 5w30?
Piasek
Post autor: Piasek » śr sie 08, 2018 10:34
Lej to samo co ASO, oczywiście nie musisz się kurczowo producenta trzymać. Trzymaj się norm i klasy lepkości.
malizna1
Post autor: malizna1 » śr sie 08, 2018 11:59
Czyli można śmiało Motula lać 5w30 lub 0w 30? Norma 504 lub 507.
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » czw sie 09, 2018 11:25
witam mam pytanie mam golfa 1,4 16v 75km i kiedy zakupiłem auto wymieniłem olej na taki jak poprzedni włsciciel 5w40, ale po przejechaniu 3,5 tys km ubyło mi z miarki połowe oleju, na forach piszą, ze tesilniki lubiąbrać olej , ale cz w moim przypadku to nie za dużo? może zmienić olej ?
Piasek
Post autor: Piasek » czw sie 09, 2018 12:36
Prawdę piszą, zwłaszcza tak wiekowe jak Twój.
Połowa miarki to nie jest jakiś dramat. Uzupełnij i obserwuj do tych 10 tyś km ile wymagał dolewki. Do 1,5 litra łącznie to niegroźne zjawisko. Jeżeli wyjdzie więcej - albo zmieniasz olej na tańszy bo (zależy co lejesz) dolewki są kosztowne albo robisz silnik. Przy następnej wymianie zmień producenta oleju na innego: nie wiem, Total/Elf czy polski Specol albo Lotos np. Wszystkie oferują swoje 5/40 w przyzwoitych cenach w porównaniu z takim Edge`m czy innymi Liqui-Moly itp a Specol zbiera bardzo pochlebne opinie wśród użytkowników po różnych forach. Może się okazać ze nie dość że sam olej kosztował poniżej 100zł to jeszcze na ten sam dystans silnik domagał się mniejszej dolewki niż na dotychczasowym.
Wróć do „Benzyna”
