Olej aktualny: Motul 6100 Synergie+ 10W40
Samochód: Golf 3 1.6 AEA 75 KM.
Potrzebuję dobrej oliwy typowo pod LPG i butowanie.
Koszt nie gra roli, proszę o propozycję co mogę zalać
Ten motor i butowanie?? Niby jak i kiedy.viktorion pisze:Samochód: Golf 3 1.6 AEA 75 KM.
Po sprawdzeniu specyfikacji motul specyfic LPG i x-cess oba 5w40 liczba TBN jest ta sama.. czyli specjalna oliwa do LPG to chwyt marketingowy-widzisz na puszce napis LPG i bierzesz...radekrp90 pisze:Motul ma linię olejów dla LPG o zwiększonej ilości związków wiążących siarkę.
Samochód ze względu na niską moc jest kręcony do 4 tys. prawie cały czas, a na trasie w okolice 5k rpm przy wyprzedzaniu, więc uważam że aby zadbać o kondycję silnika trzeba mu zalać lepszy olej. Stąd moje zapytanie.wesol pisze:Ten motor i butowanie?? Niby jak i kiedy.viktorion pisze:Samochód: Golf 3 1.6 AEA 75 KM.
Przechodzić z 10W40 na 5W40? Nie chcę stosować żadnych płukanek, więc wolę zapytać, czy byście sami przeszli na taki.radekrp90 pisze:Jak widzę na stronie Motula, został on już wycofany więc w sprzedaży są chyba tylko zapasy magazynowe
Mam nieaktualne dane w takim razie.
Tak czy inaczej, lepszym wyborem będzie tu chyba mimo wszystko najbardziej uniwersalny x-cess 8100 niż ten 6100, który nie jest olejem syntetycznym.
Na papierze lepsze parametry mają chyba tylko Penrite oraz Millers.
Chyba jedno zero pomyliłeś. 1L/1000 km to norma producentów, aby się zabezpieczyć przed naprawami silników.dany_47 pisze:Wydaje mi się że do 1l/1000km
Trzeba by potwierdzić w literaturze.
Bym polemizował ale nie mam 100% argumentów tylko relacje mechaników z ASOdany_47 pisze:(...) Niezależnie od pojemności i bez różnicy czy to skoda czy SEAT czy inny VAG, silniki mają te same.(...)
